Tema: Convertir una cara cualquiera en un cuadrado automáticamente
    Usuario Nuevo
    Apr 2015
    Hola buenas, llevo un rato buscando entre todas las opciones del 3ds max y no encuentro algo que me parece sumamente básico, quería hacer un inset absolutamente cuadrado dentro de una cara externa qué no es cuadrada y no encuentro la opción, ni una manera de ver qué tamaño tiene el polígono para cambiarlo manualmente ni nada, no sé si es una opción fácil que se me está escapando o si realmente no existe.
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Colombia
    Hola. Lo más parecido que podrías hacer, es dibujar un cuadrado (comando rectángulo) sobre la cara del polígono (puedes activar autogrid), seleccionado el objeto vas a la pestaña CREAR, y despliegas PRIMITIVAS EXTENDIDAS, allí escoges SHAPeMERGE, dentro del catálogo activas PICK SHAPe, y automáticamente queda el cuadrado añadido a la cara del objeto. Si gustas puedes volver a convertir en Poly editable.
    Espero te sirva. Un saludo.
    Germán.
    Usuario Nuevo
    Apr 2015
    Muchas gracias, no me ha servido tal cual tú has comentado porque al fusionar el cuadrado, la topología se me va un poco de las manos, pero lo que he hecho ha sido pegar el cuadrado y snapear los vértices de la cara qué quiero convertir a cuadrado al cuadrado, es un poco lento, pero funciona, así que, gracias
  1. Hacer agujero cuadrado en un cilindro
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 23-03-2015, 19:34
  2. Cambiar orientación del cuadrado blanco en 3ds
    Por chuckydown en el foro Modelado
    : 03-02-2015, 19:29
  3. Unwrap no cuadrado
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2011, 10:23
  4. Transformar circulo en cuadrado
    Por T0wn3R en el foro Animación y Rigging
    : 01-02-2008, 05:01
  5. Uv s enmarcado en marco rectangular y no cuadrado
    Por shenmue en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-08-2007, 17:13
