Resultados 1 al 13 de 13
Tema: cortar seccion sin lados afilados
    Senior Member Avatar de arnaldo diaz
    Dec 2006
    Tucuman
    hola compañeros de la comunidad hacia mucho tiempo que no posteaba nada porque estaba alejado del 3d pero queriendo mejorar los conocimientos del modelado y otras cosas me propuse la idea de empezar a trosear un auto para luego intentar jejeje transformarlo. la cosa es que en este punto cuando corto una sección del mismo se ve como en el ejemplo de la foto... con bordes afilados e intentado detachando o separandolo por vértice etc. pero igual se ve así y yo solo quisiera que continuara con la figura suave de la superficie del capot, ¿alguien me podría dar una idea de como lograrlo?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortar seccion sin lados afilados-troseado.jpg
    busca ser el mejor primero ayudando a los demás
    Miembro Avatar de MorGotH306
    Aug 2010
    Malaga
    Re: cortar seccion sin lados afilados
    No estoy seguro, pero me da que el problema te viene de que la maya del capo tiene un modificador de suavizado, entonces en cuanto cortas los puntos tirantes que suavizan el capo rompen la forma, has probado en recortar la zona con todo los modificadores fusionados? no se si me entiende. Un saludo!
    Dec 2006
    Tucuman
    gracias MorGotH306 pero también ya había despejado esa idea, la malla esta limpia sin ningún modificador y todavía no doy con la solución gracias por tu ayuda.
    Apr 2006
    Mexico
    Me parece que pudiera ser un algo con los smoothing groups
    3D Generalist Avatar de Marc3d
    Jun 2009
    Barcelona
    Quizás podría ser algún vértice o cositas así perdidos en el espacio per añadidos dentro del mismo EditPoly? Cuando una superficie esta suavizada linialmente per hay una marcas duras suele ser por que hay unos edges algo juntos y el suavizado se ve forzado a hacer una marca dura. Mira que no haya dos edges juntisimos a ver que sale. Suerte!
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    Tiene que estar desprolijo el modelado de la malla, porque no subis una captura del modelado sin el suavisado? subila en low poly así apreciamos mejor los polígonos, algo se tiene que poder hacer, que no decaiga
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
    Dec 2006
    Tucuman
    gracias por tratar de encontrar una solución a mi problema, voy a subir el modelo en cuanto pueda así vean, y mientras
    voy a seguir investigando pues el modelo me lo baje de la web y en teoría se trata de un modelo profesional.
    Dec 2006
    Tucuman
    3dsmax Re: cortar seccion sin lados afilados
    Hola de nuevos chicos, bueno después del pedido de subir el capot aquí se los dejo para que lo revisen aclaro que en este caso es otro
    pero es la misma complicacion con el tema del corte.
    Dec 2006
    Tucuman
    Bueno como no quise que quede en nada mi pregunta le voy a seguir dando vida a este post para insistir en alguien que me aporte una respuesta a este aparente simple problema que aunque sea imposible todavía no respondo.
    a los que sigan afanandose por entrar y responder, gracias de antemano... estaré revisando constantemente las respuestas y seguiré investigando .
    Senior Member Avatar de aqe
    Nov 2009
    Buenas.
    He estado haciendo alguna prueba sobre lo que me comentas y he reproducido el problema en un modelado mucho más basico.
    - Creo dos planos y detacho un cuadrado en la parte central como elemento.
    - El primero al estar plano no presenta el problema.
    - Al curvar el segundo comienza el problema.
    Creo que tiene que ver con la forma de iluminar el objeto en función de donde comienza y termina la malla. Para el y al tratarse de mallas separadas entiendo que aplicara un degradado de la luz a lo largo de la superficie, lo que hace que se muestran los laterales de la malla.
    No se si se podría solucionar el problema cambiando alguna propiedad de la luz o bien del material.
    Siento no haber dado con la solución a tu problema, pero igual te ayuda la pruebecilla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cortar seccion sin lados afilados-17-12-201011-10-35.png
    Última edición por 3dpoder; 15-03-2012 a las 14:28
    Dec 2006
    Tucuman
    gracias age la intención es buena y me da a pensar con respecto a la luz y probar otras cosas, siento que cada vez estoy más cerca de la solución así que le seguiré dando lata al tema.
    Dec 2006
    Tucuman
    Bueno después de bastante tiempo aquí estoy de vuelta para seguir con este tema. la verdad es que hasta la fecha no halle la respuesta de corte a la malla pero si encontre
    algo que me ayuda a safar, simplemente para cortar la malla uso el modificador slice y lo coloco donde quiero el corte y ya luego si quiero seguir cortando convierto en malla poligonal editable y sigo, aunque no es muy practica esta técnica porque no puedes cortar según los polígonos sino el plano del modificador al menos es algo.
    igualmente voy a seguir con esto hasta que halle una respuesta más completa.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Parece una pregunta sencilla. La cuestión es que creo que en el momento que desatachas no puedes usar el mismo grupo de suavizado.Osea si puedes ponerle a esas caras que también sean del numerito 1 de Smoothing Group, pero no queda con el mismo suavizado, si es otro objeto/elemento.
    También he probado seleccionando las caras y aplicando un modificador smooth, con el mismo grupo de suavizado a ambos objetos, pero nada.Siguen quedando las costuras de que es otro objeto.
    Incluso haciendo una copia del objeto y borrando las caras de fuera en uno, y las de dentro en otro, siguen quedando las costuras de que es otro objeto.
    Los grupos de suavizado solo funcionan en un objeto. No creo que haya forma de hacerlo.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 17-05-2016, 13:47
  2. ZBrush mantener vertices afilados al subdividir
    Por drango en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-04-2016, 14:26
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-10-2011, 00:51
  4. Lados oscuros
    Por LUMMOX en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-04-2006, 00:13
