Resultados 1 al 9 de 9
Tema: cortar un plano con otro
    Senior Member Avatar de archkre
    USA
    Se puede en Max 6 cortar un plano con otro (hacer "trim" de un plano con otro?
    Si no se puede, alguien conoce algún plug para poder hacerlo
    Graciasí
    Habitacus! Avatar de josepzin
    Carthagonova
    Hay un modificador que se llama Slide (creo), que sirve para eso...
    Lo que permite es usar un plano-gizmo para cortar una malla.
    Yo l ohe usado varias veces es funciona bastante bien. Se usa en combinacion con otro modificador que se llama Cap (creo) que sirve para cerrar el hueco.
    May 2004
    Bueno el modifcador del que te hablan es slice este te corta una malla dependiendo de donde se encuentre su gizmo con respecto a eso cortara la malla sin embargo deja hollos a la malla entonces para cerrarlos se utiliza el modificador cap holes, no se si esto es lo que quieras ya que dices que quieres cortar un plano con otro así que lo único que se m ocurre es copiarle el modificador al otro plano que quieres cortar.
    Apr 2003
    Sevilla
    Pero la herramienta esa al cortar te llena todo el plano de vértices no? :? Al menos cuando yo lo hago empieza a poner vértices donde le da la gana, en mitad de las aristas... yo pretendo no usarlo.. mejor el "cut"
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    No Quibey, el modificador ,ojo no la herramienta de moldealdo,slice no te deja vértices, ni crea vértices ni nada.. es más mucho más limpio y estable que las booleanas y más fácil de usar.. lo malo, te deja un hueco que tienes que tapar con cap-holes y esa cara que te crea es muy difícil mapearla,y además esta limitado a un plano..
    La herramienta trim, trimear para los amigos, solo la tienes en las nurbs, desconozco si existe para el modelado poligonal..
    Un saludo y suerte.
    Apr 2003
    Sevilla
    Aaaam vale fiz gracias por el apunte. Estaba yo en las nubes.
    Saludos!!
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    De nada Quibey para eso tamos
    ScalpelMAX
    Podría interesarte este plugin de Cebas GmbH: ScalpelMAX
    Pulsa sobre la imagen
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    El Scalpel es genial y eso que lo usaba con la versión 3 de Max cuando este plug in aun no estaba tan desarrollado, lastima que no lo he podido...comprar...para usar con las versiones más modernas de MAX.
    Nota: El Slice que te deja vértices por todas partes es cuando trabajas en modo sub-objeto con Editable Mesh, si haces lo mismo con Editable Poly no pasa nada de eso.
  1. Blender Cortar objeto mediante otro Blender
    Por ohgandalf en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-08-2016, 12:26
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 28-05-2014, 12:57
  3. Vendo 3 monitores: 2 CRT y otro plano
    Por kolem en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 28-03-2011, 09:34
  4. Plano de un lado solido y del otro transparente
    Por Gastón95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-07-2009, 01:56
  5. Cortar con un plano
    Por JOHNFROST en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 03-10-2008, 13:32
