Tema: Cotas solid edge st8
    Usuario Nuevo
    Apr 2017
    Cotas Solid Edge ST8
    Un cordial saludo a todos. Estoy aprendiendo a usar Solid Edge ST8, pero he tenido un inconveniente con las cotas. Hago el boceto de un rectángulo, pero sin darle una longitud específica a sus lados, un diseño básico y lo estrictamente necesario para qué me forme el rectángulo. En el momento que quiero dar la longitud que necesito para alguno de sus lados, me aparece subrayada la cota qué estoy modificando, esto creo entender sucede cuando está fuera de escala, si la longitud del elemento son 60 y quise cambiarla a 80 mm, el me muestra en la cota 80 mm, pero subrayada. Necesito que al modificar el valor de la cota, inmediatamente me modifique la longitud del elemento.
    Antes lo podía hacer y no sé qué cambio he hecho y ya no me lo permite. En este momento para cambiar esa longitud me toca dar Alt+Clic en el elemento y me aparece el submenú de “Línea” y entonces si puedo colocar la longitud requerida, más sin embargo, la cota sigue apareciendo subrayada y me toca dar clic en un punto que aparece en la mitad de la cota y luego dar Clic al lado derecho en el icono que aparece en una ventana y que significa Fuera de Escala, y solo de esa manera queda el elemento con la longitud que debe tener, la cota indicando esa longitud y sin estar subrayada. Pero esto me genera problemas porque si el valor de la cota qué quiero cambiar, corresponde al medido entre dos puntos y entre esos dos puntos hay tres elementos formando una figura escalonada, me veo en el problema de no saber a cuál de los elementos dar Alt+Clic para conseguir la distancia requerida entre los dos puntos. Por favor colaborarme. Gracias.
    Usuario Nuevo
    Dec 2018
    Re: Cotas solid edge st8
    Hola buenos días.
    Tengo el mismo problema con las cotas en Solid Edge, conseguiste solucionarlo? Si es así, te agradecería enormemente que me indicases la solución.
    Un cordial saludo,
  1. Substance Designer Solid edge v20
    Por Solid69 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 25-12-2017, 12:40
  2. Solid edge
    Por Quibey en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 10-05-2010, 08:29
  3. AutoCAD Solid edge v20
    Por juanma1965 en el foro Problemas con Programas
    : 13-11-2009, 18:59
  4. 3ds Max Solid work: relaciones entre cotas de piezas diferentes
    Por JOHNFROST en el foro Problemas con Programas
    : 30-06-2009, 02:18
  5. Problema en las cotas de solid v17
    Por Wagner en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 02-02-2007, 23:11
