Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Crear Edge - bordes a partir de vertices
    Estudiante Animacion 3D Avatar de televader
    Apr 2008
    Buenos Aires
    3dsmax Crear Edge - bordes a partir de vertices
    Hola! como puedo crear un borde (edge) a partir de dos vértices que cree en el espacio, o sea, *-----*, en la imagen se vera mejor! jeje.
    Me da vergüenza preguntar esto! pero ya ni se que más hacer!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear Edge - bordes a partir de vertices-1.jpg
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Re: Crear Edge - bordes a partir de vertices
    No era más fácil crear directamente el edge. por otro lado no entiendo bien para que quieres haces esto.
    Apr 2008
    Buenos Aires
    3dsmax Re: Crear Edge - bordes a partir de vertices
    tal cual! era más fácil dejarlo, pero lo borre y ya no puedo volver atrás. Me gustaría saber como crear el edge a partir de dos vértices para esta situación y para otra que se pueda plantear.
    Dejo otra imagen del mismo problema.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear Edge - bordes a partir de vertices-4.jpg
    Apr 2008
    Buenos Aires
    :) Avatar de Felix_andc
    Feb 2007
    Lima, Peru
    No estoy seguro pero creo que esto lo que quieres saber para el primer caso solo tienes que ir al comando CUT de editable poly hacer clik sobre el pirmer vértice y luego sueltas el botón del mouse y haces clik sobre el segundo vértice con el cual lo quieres conectar.
    Para el segundo caso si quieres llenar el espacio vacio selecciona ese borde vacio y preciona el comando CUP luego selecciona los vértices separados y preciona el comando CONNECT o también prueba con el comando CUT te da el mismo resultado.
    espero sea lo que necesitas saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear Edge - bordes a partir de vertices-1.jpg   Crear Edge - bordes a partir de vertices-2.jpg
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Si los vértices son parte de una superficie aplica lo que te dice el Amigo felix pero si lo que quieres es crear un edge ente dos puntos que no forman parte de la misma superficie o de superficies coplanares hasta donde yo se no se puede.
    Aprendiz Avatar de DraDo
    Dec 2007
    Fuenlabrada, Madrid, España
    Creo que lo que pide es tan simple como que en el menú Edit goemetry le de al botón create y seleccione los vértices a unir.
    Según en el modo que estés (edge o polygon) te creara una arista entre dos puntos (modo edge) o una superficie entre todos los que quieras (modo polygon)
    Si piensas hacer que la arista forme parte de una superficie, haz la superficie directamente.
    No hay camino imposible, sólo viajeros cobardes.
    Apr 2008
    Buenos Aires
    Muchas gracias a todos!! la respuesta de Felix fue la que me sirvio! igualmente las otras respuestas también son de gran ayuda y igualmente utiles.
    La verdad, el mejor foro que he estado!! muchas gracias!
    Aug 2009
    Respuesta: Re: Crear Edge - bordes a partir de vertices
    Cita Iniciado por sejob1975 Ver mensaje
    Oye amigo me intereseo esto que dijiste porque resulta que yo tengo un modelo,
    pero al moneto de intentar crear un edge hay un vértice que no me lo reconoce. no se que pasa a que se podría deber eso?
    Jan 2007
    Lima-Perú
    3dsmax Respuesta: Crear Edge - bordes a partir de vertices
    Tienen razón.
  1. Crear planos a partir de vertices:
    Por juantxopino en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-03-2013, 02:55
  2. Borrar un edge de un Poly Editable y crear otro edge
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2011, 12:07
  3. como crear a partir de vertices o edges
    Por ocducs en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-01-2011, 15:14
  4. Blender Unir vertices o bordes
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2010, 13:10
  5. Seleccionar vertices mas edge mas faces
    Por sangio en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 31-12-2005, 02:39
