Gracias Gracias:  13
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 34
Tema: Crear esta imagen con Blender
  1. #16
    Jul 2014
    Wink Re: Crear esta imagen con Blender
    ¡Muy buenas!
    Bueno, esto va tomando un cariz diferente.
    Los vídeos que has subido, Soliman, están genial y, además, se siguen muy bien.
    De momento, he montado el perfil de la cabeza de caballo y estoy jugando con los colores de fondo.
    Pongo el avance, ya os iré colocando los avances.
    Las texturas que usó Estudia 3D supongo que se pueden descargar por Internet, verdad? O hay que montarlas de algún otro modo?
    Un saludo.
  2. #17
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Iolidash Ver mensaje
    ¡Muy buenas!
    Un saludo.
    ¿Que vas a utilizar el Cycles o el Blender Render?
  3. #18
    Jul 2014
    Post Re: Crear esta imagen con Blender
    Muy buenas:
    En principio, usaré Cycles, pues, por ejemplo, para la superficie, es lo que he utilizado (como hiciste en el vídeo).
    ¿Tú, cuál recomiendas?
  4. #19
    Torrevieja-Alicante
    Recomiendo Cycles.
    Ahora en 20 minutos te subo un vídeo para que veas como poner una imagen de fondo o una textura.
  5. #20
    Jul 2014
    Thumbs up Re: Crear esta imagen con Blender
    Recomiendo Cycles.
    Perfecto, Soliman.
    Mil gracias.
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Creo que ya está.....
  7. #22
    Jul 2014
    Tiene muy buena pinta. Esta tarde le echo un ojo y trato de aplicar lo que cuentas en él.
    La verdad es que muy currado, ¡de verdad!
    Gracias y un saludo.
  8. #23
    Jul 2014
    ¡Buenos días!
    El resultado de mi trabajo es el que subo.
    Pese a que el modelado, gracias a la ayuda de Soliman, ha quedado bastante aceptable (si hubiera que modificar algo, creo que con los vídeos que subiste sería sencillo hacerlo). Sin embargo, el triángulo y la cabeza de caballo tienen un material que no me convence. Desde luego, el tipo metálico que presentó Estudia 3D estuvo muy bien.
    ¿Alguna idea de cómo darle ese aspecto al triángulo en Blender? ¿Es sólo usando materiales o texturas?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Un saludo.
    Crear esta imagen con Blender-triangulo_gnurk_2.pngCrear esta imagen con Blender-triangulo_gnurk_3.png
  9. #24
    Torrevieja-Alicante
    Para los materiales, si vas a utilizar Cycles te recomiendo que te bajes de Blendswap algunos de los que tiene gratuitos.
    http://www.blendswap.com/blends/sear...direction=desc
    Tiene algunos muy interesantes.
    Se pueden cargar los materiales desde File > Append y buscas la carpeta con los materiales descargados y los añades junto al material que tengas.
  10. #25
    Jul 2014
    Perfecto, Soliman.
    En cuanto tenga un momento, lo pruebo.
    De nuevo, muchas gracias!
  11. #26
    Jul 2014
    Question Re: Crear esta imagen con Blender
    Muy buenas. He montado la imagen del modo siguiente (haciendo uso de lo materiales que me comentaste, Soliman), pero aún la veo oscura y no termina de gustarme.
    Como veis, está demasiado oscuro y, aunque el material que he utilizado es un Dark metal, el resultado con otros era similar: el color rojo del fondo parece que se lo come.
    ¿Algún consejo para mejorar?
    ¡Gracias de antemano!
  12. #27
    Torrevieja-Alicante
    Poner una imagen HDRI en el World (background) mejora lo que son metales y cromados.
    De todas formas no veo qué tipos de luces tienes, si son lámparas o tienes planos con emisión.
    Una opción de que no se refleje tanto es subir el valor de la rugosidad del metal (Roughness) eso lo hace un poco menos reflectante, (prueba).
  13. #28
    Jul 2014
    Una opción de que no se refleje tanto es subir el valor de la rugosidad del metal (Roughness) eso lo hace un poco menos reflectante... (prueba).
    Muy buenas:
    Estoy usando lámparas. No sé si sería mejor poner planos con emisión. El caso es que trataré de hurgar más en el juego de luces para ver si alcanzo algo que se ajuste a lo que quiero.
    De nuevo, muchas gracias por tu apoyo, tus consejos y tus vídeos. resultan una ayuda excepcional.
    Cuando tenga algo, lo vuelvo a subir.
    Un saludo.
  14. #29
    Jul 2014
    Exclamation Re: Crear esta imagen con Blender
    Hola a todos. Bueno, los vídeos de Soliman me han ido genial. Os muestro lo que he hecho gracias a ellos.
    Además, he utilizado un material de Juan José Torres (fantástico material, por cierto).
    Tengo, sin embargo, un pequeño problema.
    Lo que es la cabeza del caballo queda genial con el material, pero el triángulo queda demasiado soso. ¿Alguna idea?
    Crear esta imagen con Blender-caballo_gnurk_1.png Crear esta imagen con Blender-triangulo_gnurk_8.png
  15. #30
    Torrevieja-Alicante
    Supongo que los tienes juntos, si es por separado, o sea, el triángulo tiene su material (aunque sea igual) vas a ese material y aumentas la escala.
    Que en Cycles se hace, añadido un Vextor de tipo Mapping
    Add > Vector > Mapping y subiendo el valor de Scale en X y en Y
    Si fuera toda la pieza un material, es mejor separar ese material y hacer otro igual (puedes copiar/pegar con Ctrl+C y Ctrl+V)
    Pues afectaría a la escala de todo el objeto si fuera uno solo.
  1. Como crear esta mascara a partir de una imagen
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-04-2014, 08:31
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-09-2013, 11:37
  3. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2012, 04:15
  4. duda de con que esta hecha esta imagen
    Por Yorex en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-01-2012, 22:27
  5. ayuda Con Esta Imagen -- Blender-yafray
    Por normanu en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-04-2007, 00:38
