Gracias Gracias:  13
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 31 al 34 de 34
Tema: Crear esta imagen con Blender
  1. #31
    Jul 2014
    Thumbs up Re: Crear esta imagen con Blender
    Supongo que los tienes juntos... si es por separado, o sea, el triángulo tiene su material (aunque sea igual) vas a ese material y le aumentas la escala.
    Que en Cycles se hace.. añadido un Vextor de tipo Mapping
    Add > Vector > Mapping y subiendo el valor de Scale en X y en Y
    Archivo adjunto 218423
    Si fuera toda la pieza un material, es mejor separar ese material y hacer otro igual (puedes copiar/pegar con Ctrl+C y Ctrl+V)
    Pues afectaría a la escala de todo el objeto si fuera uno solo.
    Muchas gracias, Soliman.
    En cuanto saque un momento, lo pruebo y os digo algo. En efecto, son dos objetos separados.
  2. #32
    Jul 2014
    Wink Re: Crear esta imagen con Blender
    ¡Muy buenas! Soliman, ha funcionado a la perfección. ¡Mil gracias!
    Os pongo la evolución:
    Crear esta imagen con Blender-triangulo_gnurk_7.png Crear esta imagen con Blender-triangulo_gnurk_8.png Crear esta imagen con Blender-triangulo_gnurk_9.png
    Finalmente, tras retocarlo un poco en Paint-Net (pues aparece una especie de espectro en el borde izquierdo del Triángulo y que he quitado con Paint.Net en el tercero de los subidos arriba) para ponerle un poco de sangre seca, queda como veis:
    Ahora, ¿sería posible y de qué modo iría mejor, poner un poco de hiedra por las esquinas superiores del Triángulo?
    Muchas gracias por vuestra ayuda --en especial, a Soliman-- y también a Juan José Torres por compartir material.
    ¡Saludos!
  3. #33
    Torrevieja-Alicante
    Hay un addon buenísimo para eso.
    Vas a User Preferences y en ADDONS buscas IVY.
    Activas la casilla y esto actúa de la siguiente manera.
    Debes colocar el cursor sobre la parte que quieres que sea el "nacimiento de la rama".
    Vas a Add > Curve > Add Ivy to Mesh y se te creará la base.
    Luego en el panel de la izquierda, en la parte inferior tienes la lista para cambiar valores. (Update Ivy, para recargar el objeto creado).
    Tendrás que ver varios tutoriales si quieres conocer todos los parámetros que tiene ...
    Crear esta imagen con Blender-ivy.jpg Crear esta imagen con Blender-valores.jpg
    Por si no lo tuvieras en esa versión, puedes bajarlo desde https://wiki.blender.org/index.php/E.../Curve/Ivy_Gen
    Y si quieres actualizar Blender a la última versión https://www.blender.org/download/
  4. #34
    Torrevieja-Alicante
  1. Como crear esta mascara a partir de una imagen
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-04-2014, 08:31
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-09-2013, 11:37
  3. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2012, 04:15
  4. duda de con que esta hecha esta imagen
    Por Yorex en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-01-2012, 22:27
  5. ayuda Con Esta Imagen -- Blender-yafray
    Por normanu en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-04-2007, 00:38
