Gracias Gracias:  13
Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Crear esta imagen con Blender
    Jul 2014
    Buenas a todo el mundo:
    Estoy dándole vueltas y vueltas al modo de modelar un triángulo con una imagen grabada en su interior (como si fuera una chapa de metal).
    La idea es lograr algo como lo que muestro en la siguiente imagen:
    Como podéis ver, lo suyo sería un triángulo metálico (como envejecido) con la cabeza del caballo en relieve. No sé si es muy complicado de hacer. Además, agregarle el color del material... No sé. A ver si me podéis orientar.
    Gracias de antemano.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Crear esta imagen con Blender
    Pues eso se podrá hacer con un simple Bump Map o un Normal Mapa si tienes esa imagen en mapa de normales.
    Esto sería con una imagen de Normal Map
    http://www.brennanletkeman.com/blog/...lender-cycles/
    Y esto sería con una en blanco y negro o escala de grises.
    Y si quieres el material tipo oxido, pues buscar alguno que te guste, como por ejemplo este.. LINK
    O ir a Blendswap para ver si hay alguno que te guste más.. LINK
    Jul 2014
    Blender Re: Crear esta imagen con Blender
    Hosti, Soliman, pues muchas gracias.
    Voy a comenzar a ponerme manos a la obra y, cuando saque algo con cara y ojos, lo publico por aquí.
    En efecto, el dibujo lo tengo en mapa de normales... ¡Vamos allá!
    Gracias.
    Sep 2015
    Buff, mirando un poco por Internet se encuentran una bestialidad de modelos 3D completamente gratuitos, sigue saliendo rentable trabajar como modelador 3D para interiorismo, videojuegos etc.?
    Cualquiera puede montar una buena escena con solo bajar modelos de otros artistas.
    Edito: No tengo nada en contra de que la gente haga sus obras libre de regalías, o derechos de autor, solo es una duda que me ha pasado por la cabeza al ver tanto material de supuesta calidad ( no he bajado nada solo he visto algunas fotos ) completamente gratuito.
    Jul 2014
    Cita Iniciado por aprats1 Ver mensaje
    Buff, mirando un poco por internet se encuentran una bestialidad de modelos 3D completamente gratuitos, sigue saliendo rentable trabajar como modelador 3D para interiorismo, videojuegos etc.?
    Edito:
    Qué tal, aprats1?
    Pues sí, es verdad que hay cantidad de material libre circulando por la red. Lo que sucede es que, en muchas ocasiones (a mí me pasa mucho), no encuentro lo que más se ajustaría a mis necesidades.
    En cuanto a lo de que sea rentable trabajar como modelador 3D, es tan rentable como ser abogado, arquitecto o traductor. Si tienes suerte de hacerte con una buena cartera de clientes que hacen uso habitual de tus servicios, pues sí. En caso contrario, olvídate. La cosa está en probar y en mejorar, tratar de destacar sobre los demás y esperar a que suene la flauta.
    Por si las moscas, lo suyo es tocar, al menos, dos palos para ampliar las posibilidades.
    Un saludo.
    Sep 2015
    Valencia ( España)
    Yo uso 3ds max, pero te dejo el resultado por si te sirve de guía, el workflow es bastante similar. He cambiado un poco el concepto a medallón, añadiendo dos orificios y algunos detalles circulares como los que tienen las monedas antiguas.
    He probado varios materiales, el que más me convence es el metal oxidado.
    Crear esta imagen con Blender-cab3.jpg Crear esta imagen con Blender-cab4.jpg Crear esta imagen con Blender-caballo1.jpg Crear esta imagen con Blender-caball2.jpg
    " La perfección es un cúmulo de imperfecciones bien ordenadas. "
    http://estudia3d.wix.com/estudia3d
    Jul 2014
    Thumbs up Re: Crear esta imagen con Blender
    Cita Iniciado por Estudia 3D Ver mensaje
    Yo uso 3ds max, pero te dejo el resultado por si te sirve de guía, el WorkFlow es bastante similar. He cambiado un poco el concepto a medallón, añadiendo dos orificios y algunos detalles circulares como los que tienen las monedas antiguas.
    ¡¡¡INCREÍBLE!!! ¡¡¡Estoy alucinando!!!
    El tema es que, para la portada de un libro que he escrito, necesitaba una placa (es decir, sin los orificios) como la primera que has puesto (la que tiene el óxido, que está genial).
    Yo, con Blender, he tratado de hacerlo, según me dijo Soliman, pero sólo me salen castañas.
    ¡Bravo! ¡Un trabajo colosal! Creo que me falta mogollón por aprender.
    Sep 2015
    Valencia ( España)
    Cita Iniciado por Iolidash Ver mensaje
    No tengo nada tocado blender, no te puedo aconsejar. Pero ya sea con normal maps o estilo hard surface como hice yo, seguro que te sale bien. Ánimos!
    Jul 2014
    Muy buenas, nuevamente.
    Estoy tratando de conseguir que me salga lo más parecido posible a tu imagen, pero sólo me salen castañas.
    Hay algún sitio donde aparezca, paso a paso, el modo de lograr un resultado como el tuyo?
    Gracias de antemano!
    Torrevieja-Alicante
    ¿Lo estás haciendo con Blender?
    ¿Que imagen quieres utilizar o tienes?
    ¿Puedes subir alguna imagen de lo que te sale?
    Sep 2015
    Valencia ( España)
    Hay algún sitio donde aparezca, paso a paso, el modo de lograr un resultado como el tuyo? Gracias de antemano!
    En qué parte tienes problemas? Modelado, mapeado o render?
    Jul 2014
    Question Re: Crear esta imagen con Blender
    ¿Que imagen quieres utilizar o tienes?.
    ¿Puedes subir alguna imagen de lo que te sale.. ?
    En que parte tienes problemas? Modelado, mapeado o render?
    Buenos días, Soliman y Estudia 3D:
    Antes de nada, deseo agradeceros la atención a mis dudas.
    En efecto, Soliman, estoy tratando de hacerlo con Blender. En cuanto a imágenes que subir, lo único que puedo aportar es un triángulo -bastante cutre-, al que no he podido colocar la imagen de fondo -la cabeza del caballo- (estuve tratando de hacerlo con Normal Map, tal y como me recomendaste, pero nada de nada). Es decir -respondiendo a Estudia 3D-, tengo problemas en lo que sería el modelado, básicamente. Aunque no estoy seguro, pues lo del mapeado no sé si es la parte relacionada con colocar la imagen base y montar el relieve en ella.
    Como veis, ando bastante pez en el asunto y, aunque creía que había comenzado a hacer mis pinitos en el 3D, parece que no es así, o el proyecto que me he propuesto supera con creces mis conocimientos por ser demasiado difícil.
    Crear esta imagen con Blender-triangulo-base.pngCrear esta imagen con Blender-1039-horse-black-head-vector.png
    Gracias, nuevamente, a ambos.
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Un saludo.
    Si lo que buscas es que te quede con volumen es mejor un modelado. Que se puede hacer de diferentes maneras, pero que te aconsejo que lo hagas con curvas Bezier.
    Al principio parece complicado pero te subo un vídeo donde se ve que lo puedes hacer en cinco o diez minutos.
    Se trata de crear una curva bezier y cambiar a la opción que tiene de POLY (es más sencilla de manejar que las NURBS o Bezier) y puntear todo el contorno (con Ctrl+clic izquierdo ratón)
    Es tan sencillo como lo ves en el vídeo.
    Se duplican zonas con Shift+D ( vértices o segmentos) para rellenar lo interior y una vez tienes todo terminado se cierra con la letra U que está en Object Data.
    Se cambia entonces a NURBS para que se vean perfectas las curvas del modelo y le das un grosor con extrude.
    Torrevieja-Alicante
    Lo del desplazamiento, BUMP o Normal Map, no es más que una simulación que recrea el programa al hacer el render.
    Esto se suele hacer para que la geometría del modelo aunque sea plana, dé la impresión de tener volumen.
    Un ejemplo de lo que te digo, está en el vídeo que subo, donde se pone la imagen pero solo para ver en el render como si tuviera relieve.
    El Normal Map, es un poco más complicado, pues en este caso, primero deberías crear el modelo en relieve para luego crear una imagen en lo que se conoce como Normal Map y que luego podrías utilizar en un plano.
    Subo el vídeo para lo que sería el motor de render Cycles que tiene Blender, o sea, que si utilizas Blender Render deberás hacerlo de otra forma, pero como Cycles es lo último y un mejor motor de render, lo hago con este y utilizando solo el Displacement.
    En cuanto al UV Mapping hay una parte del vídeo donde se ve como se crea. Solo hay que presionar la letra U y elegir la forma de desplegar la malla, en este caso con un simple plano, es bastante sencillo.
    Si el modelo es complicado, lo que hay que hacer es crear cortes (Seams) para luego poder desplegar la malla como si estuvieras haciendo los patrones de un traje, o sea, despiezando el modelo para que quede plano y separado por piezas.
    Jul 2014
    Soliman, es increíble.
    Personalmente, el montaje que has hecho en el primer vídeo me encanta y lo considero muy intuitivo.
    En cuanto pueda, me voy a poner manos a la obra y cuando tenga algo, os lo mostraré.
    Un saludo y gracias.
  1. Como crear esta mascara a partir de una imagen
    Por jsmpepone en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-04-2014, 08:31
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-09-2013, 11:37
  3. 3ds Max Consejos para conseguir una imagen mas real e iluminar esta imagen mejor
    Por senen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2012, 04:15
  4. duda de con que esta hecha esta imagen
    Por Yorex en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-01-2012, 22:27
  5. ayuda Con Esta Imagen -- Blender-yafray
    Por normanu en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 01-04-2007, 00:38
