Tema: crear malla con forma de grada entre dos elipses
    Feb 2008
    Hola estoy tratando de realizar un estadio para un juego, tengo un problema quiero crearle con forma elíptica he creado una elipse en la parte inferior luego he creado otra desfasandola y la he elevado, he creado una polilinea con forma de escalones que va desde la elipse de abajo hasta la de arriba, luego para crear la malla que quede con forma de escalones y creo que use la opción de crear malla por carril o algo así eligiendo la línea de escalones como carril , el problema es que me crea la malla con forma de grada de estadio y a la vez me crea otra malla igual pero en perpendicular al suelo, es cómo si tubiera dos estadios, me podési decir cómo lo hago para que me cree sólo una
    ejemplar de ciudadano Avatar de adal
    May 2002
    albacete
    Re: crear malla con forma de grada entre dos elipses
    Hola:
    Cada programa tiene una forma diferente de nombrar eso que tu quieres.
    Dinos el programa con el que estas trabajando y posiblemente alguien te ayude.
    saludos
    My Member
    Jan 2008
    Pamplona
    Supongo que por lo poco que me suenan los nombres que dices no usaras maya. En maya lo haría con curvas haciendo loft o revolve
    Feb 2008
    Lo estoy tratando de hacer con rhino, perdonar por no indicarlo.Exactamente no se los nombres de las acciones que uso porque soy novato, si podéis explicarme cómo lo hariais vosotros en Rhino sería perfecto,gracias por vuestra atención
    Jun 2002
    Euskadi
    Cita Iniciado por jor1980 Ver mensaje
    con rhino? ala con dos cojo* y además para un juego.sección más 2 railes....o sección más un rail, hay varias formas de hacer lo mismo, claro que los estadiós no son así, pero bueno.tu mismo
    Feb 2008
    lo hago Rhino porque es para meterlo en el pro evolution soccer 2008 y la herramienta que los fans han creado para meter un estadio requiere usar rhino, Gracias me ha salido con el barrido por dos carriles
    Última edición por jor1980; 07-02-2008 a las 15:50
    Feb 2008
    Rhino Re: crear malla con forma de grada entre dos elipses
    Ahora que tengo las gradas cómo puedo colocar los asientos en ellas, hay alguna opción que una vez que cree por ejemplo una fila de asientos el Rhino me la copie alrededor de todo el estadio y tener así toda la grada con asientos?
  1. 3ds Max ayuda para crear una forma en 3D
    Por AMKS95 en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-10-2013, 00:51
  2. Blender Crear una forma con Surface Circle
    Último mensaje: 24-09-2013, 00:15
  3. Malla entre objetos
    Por edukillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2012, 06:30
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 11-06-2010, 18:25
  5. malla adapta la forma de otra figura al acercarse
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-05-2008, 23:12
