Tema: Crear redondeado bisel camflan en extrusiones
    Dec 2008
    Crear redondeado/bisel/camflan en extrusiones
    Hola, hay una cosa que me trae de cabeza.
    Al dar volumen/entrusion me gustaría poder redondear/suavizar/biselar los bordes de los textos sin perder que sean editables y de las formas extruidas en general sin perder su shape (linea de la figura en spiline) original pues al extruirlas quedan los ángulos con aristas absolutamente agudas y bordes sin brillos.
    Todo ello, si pudiera ser, de una manera controlada/numerica.
    Seria, más o menos, la misma diferencia que hay al crear una "caja" ("box" de primitivas standard) o al crearla usando "caja con chamflan" ("chamferbox" de primitivas extendidas).
    ¿Pido demasiado?
    Si no pudiera ser directamente ¿cual seria un método recomendable?
    Espero haberme explicado bien y que alguien pueda aconsejarme.
    Muchas gracias.
    Jan 2006
    durango, dgo mexico
    Re: Crear redondeado/bisel/camflan en extrusiones
    Pruba con el modificador bisel (beveL)
    suerte
    Dec 2008
    HEY GRACIAS TALAN!! con el BEVEL me pusiste sobre la pista buena. Investigue como usarlo y efectivamente es casi lo que buscaba.
    ¡Es fantastico! haces la extrusión y el bisel al mismo tiempo. Lo único es que solo lo hace en uno de los "lados" el otro sigue con aristas. Me gustaría hacerlo sobre los dos lados a la vez para poder girarlo y que se vea igual. Para hacerlo ¿tendria que repetir el "SHAPE" dejandolo pegados al otro y poner los valores de altura en negativo haciendo un "bisel" para cada lado o hay otro sistema?
    Tambien estoy investigando con el "BEVEL PROFILE" y parece que se puede conseguir mucho, aunque no es tan ductil para hacer esto como el método anterior, pues al tener que añadir el perfil son más pasos y es menos modificable con rapidez (y al menos de momento, con con algún problema en las escala al ponerlo pues las hace algo extrañas).
    Si alguien supiera como mejorar el método para biselar directamente por ambos lados le estaría muy agradecido.
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Cita Iniciado por Shineliner Ver mensaje
    O un symmetry en el eje correspondiente. Suerte
    ardiarqui
    Argentina Buenos Aires
    Para hacer una extrusión con el perfil redondeado etc, usa mejor el modificador bevel profile, y puede tenér la forma que quieras.
    Para hacer esto, primero dibuja la línea a extruir, y luego en la vista correspondiente, dibuja el perfil de "extrusión..." , selecciona la línea base, aplicale el modificador y tilda pik spline para seleccionar el perfil de extrusión .
    subí algo aquí que espero te sirva:
    http://dacaiello.blogspot.com/2008/0...p-y-bevel.html
    fin
  1. bisel
    Por nonuel en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-11-2012, 17:13
  2. Maya Texto Redondeado
    Por daking en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-06-2011, 02:11
  3. bisel de texto
    Por iucounu en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-11-2009, 04:22
  4. Crear redondeado bisel camflan en extrusiones
    Por Shineliner en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-12-2008, 03:43
  5. crear extrusiones animadas
    Por muf en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 25-02-2005, 01:45
