Resultados 1 al 15 de 16
Tema: crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales
    contactoiut
    No registrado
    3dsmax crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales
    aquí les mando una ayuda más desde la perspectiva de un constructor civil que de un dibujante:
    Este trata sobre la creación de un modelado 3d de una superficie de terreno basado en datos, cotas y coordenadas reales. Esto por la necesidad de crear estudios basados en medidas los más reales posibles y no el de un modelado apróximado.
    Consta de dos partes la primera es el crear las curvas topográficas de nivel usando como herramienta el programa surfer 8. y la segunda etapa es importar desde 3dmax crear la superficie como tal para poder ser usado en animaciones, estudios de luz, maquetas y el lo que te venga en gana.
    Lo primero, luego de iniciar tu programa surfer es crear un archivo de datos XYZ clickeando en el menú File>New, luego Clickea la opción Worksheet en el en la ventana de diálogo New y luego clik OK para desplegar tu nueva hoja de trabajo en la ventana.
    Te daras cuenta que es muy parecida a una hoja de exel, en este vas a copiar las coordenadas X en la columna A, la Y en B y la coordenada Z en la columna C. (esto lo puedes variar de posiciones y al momento de dibujar recordar cual es cual, pero por el momento es mejor así). Al momento de guardar, en tipo de archivo seleccionas Golden Software Data (*.DAT) y listo ya tenemos nuestra archivo de datos.
    cierra el archivo de datos y crea un nuevo archivo pero en la ventana de diálogo NEW selecciona Plot document, a continuación ve al menú Grid>Dat... y selecciona el archivo de datos que creaste. En la ventana Grid Data configuralo tal como aparece en la toma de imagen que adjunto. Lo más importante en este paso es el método de interpolación que es el que se selecciona en Gridding Metod, te recomiendo que selecciones Kriging o si quieres algo menos matemático casi hecho a mano y regla, puedes elegir triangulation with linear interpolation.
    Luego de presionar ok cierra la ventana del reporte y ve al menú Map>Contour Ma>New Contour Map y abre el archivo *.grd que acabas de crear. Deinmediato parecera tus curvas de nivel topográfico en tu área de trabajo, si a tu derecha no encuentras la ventana Object Manager presiona el icono correspondiente en la barra de menú y que te muestro en la toma de pantalla adjunto. Selecciona Contours en el árbol de la ventana y ve al menú Map>Contour Map>Export contours. Listo ya tienes tu archivo dxf para que lo importes desde 3dMax.
    Importa el archivo dxf desde tu 3ds Max y aplícale un Objeto de composición Terreno de la siguiente forma: Seleccione contornos de spline. > Panel Crear > Geometría > Objetos de composición > Persiana Tipo de objeto > Terreno
    Juega un poco con las opciones para obtener lo que quieres y veras resultados hasta mejores que los que te muestro en los archivos adjuntos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales-image.jpg   crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales-image-2-.jpg   crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales-image-4-.jpg   crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales-curvas-de-nivel.jpg
    crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales-por-capas.jpg   crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales-superficie.jpg
    Última edición por 3dpoder; 23-12-2006 a las 19:21
    Oct 2006
    Re: crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales
    esto funciona con cualquier tipo de de vers
    ion 3d max
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    ....interesante, y el surfer8 es free?
    contactoiut
    No registrado
    el 3d max que uso es la 6 en español, tuve la oportunidad de probar la 8 en ingles y también se puede, estas son erramientas básicas del max. Y en cuanto si el surfer es free, lamento decirte que no, pero es mucho más económico que adquirir otra de marca más reconocida como land.
    Apr 2006
    Pues esta muy bien. Tiene web? Un saludo.
    Jun 2002
    Euskadi
    Lo del surfer...muy bonito.. pero haber quien tiene las coordenadas de un levantamiento topográfico... no es habitual encontrar esa información... normalmente partimos de líneas de nivel.. y con el sistema ese del max es un auténtico coñazo. yo lo hago con el land...haces un modelo de terreno con las líneas de nivel..las carreteras como lines de rotura y triangulas..puedes exportar como un grid, con lo que pierdes detalle pero son menos polígonos o lo exportas como landxml que se lo traga a la perfección el max... lo más fácil y de mejor resultado que e encontrado... también se pueden usar dem y otros formatos de cartografia radar.
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: crear superficie de terreno con surfer8 y 3dmax partiendo de datos reales
    Cita Iniciado por Zuria
    Hola. Zuria que Land? el de autocad? el Autodesk Land Desktop? Gracias
    Dec 2006
    Me estoy iniciando en 3d studio max. Me gustaría que alguien me ayudará en lo relacionado con la generación y manejo de modelos digitales del terreno.
    Como podría exportar a 3D studio max 9 un modelo del terreno(superficie irregular) que lleve acoplado una fotografía aérea real. Tal vez mejor hacerlo en 3d studio. Al importar desde ArcgScene como Vrml no carga la imagen que recubre la supreficie. Se mapear objetos en 3DS pero se hace igual una forma irregular.
    Si alguien tiene experiencias y documentación al respecto le agradecería muchísimo que me ayudadara.
    Un saludo.
    Jun 2002
    Euskadi
    Cita Iniciado por josem Ver mensaje
    ese mismo...rapido y eficaz
    contactoiut
    No registrado
    este es un tutorial bien viejo, pero creo que te puede funcionar rarovil. es una copia de unod de los tutoriales del max 6 que encontré por ahí.
    contactoiut
    No registrado
    bueno zuria, evidentemente que si vives de los trabajos topográficos, de vialidad, movimientos de tierra, lo mejor es adquirir el land de autodesk. pero si vives del 3dmax y nececitas hacer estos trabajos ocacionalmente pero de gran importancia adquirir el surfer en comparación con el land es casi nada.
    Jun 2006
    Llevo las riendas
    Jan 2006
    Al galope
    me apunto al hilo
    http://blogging-works.blogspot.com/
    Dec 2006
    Muchas gracias Contactoiut. Muy amable.
    Voy a echarle un vistazo.
    May 2007
    Saludos gente
    una consulta para "contactoiut" que leído los tutoriales para hacer levantamientos de terreno pero no me aparecen los comandos create panel o no los puedo encontrar. ocupo el 3dmax 7, y quería saber si es parte de un plugin que tengo que intalar, si no es así agradecería que me indiques donde esta ese comando ya que dado bueltas el programa por todos lados y no lo encuentro.
    de antemano gracisa
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 20-12-2013, 20:36
  2. Maya Crear un terreno
    Por Hulkong en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 26-03-2009, 13:58
  3. Generar un terreno partiendo de una nube de puntos
    Por Notxor en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 02-04-2007, 20:11
  4. Busco programa para crear base de datos
    Por Fangface en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 11-10-2004, 11:30
  5. como crear un terreno
    Por faneka85 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-06-2003, 21:14
Usuarios que han leído este tema: 1
