Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Crear una pata de un ovni novato
    Senior Member Avatar de Ferrera
    Jul 2008
    Malaga
    Blender Crear una pata de un ovni (novato)
    Buenas, dejo el el archivo para que le deis un vistazo.
    A ver si logro explicarlo.
    Las tres formas en pico son intentos de hacer una pata de un ovni estilo "cómic". Esas imágenes están en la capa 3.
    Lo que necesito es hacer una parte de una pata estilo uña con pico, y a ser posible una textura al estilo de EVE de la película Wall-E.
    Se entiende? yo siempre explicandome tan bien.
    ovni.blend
    Última edición por Ferrera; 24-03-2014 a las 19:08
    Torrevieja-Alicante
    Re: Crear una pata de un ovni (novato)
    Esos modelos y si son simétricos (igual por los dos lados) se pueden hacer fácilmente con una imagen de fondo y empezando con un plano.
    Jul 2008
    Malaga
    Qué marchosa la música xDDD gracias.
    Jul 2008
    Malaga
    Soliman ya está hecho, tengo un problema en la malla, le puedes echar una ojeada a ver si encuentras el error?. Si no, no pasa nada. Gracias por tu tutorial.
    Torrevieja-Alicante
    Si.. tienes caras que no respetan los loops.
    Lo mejor es borrarlas y rellenar a mano con edges y si se tienen que dividir por dos, utilizas primero letra F para unir dos vértices y una vez que tienes el edge lo subdivides con W > Subdivide.
    Luego se rellenan las caras.
    Es más complicado explicarlo que hacerlo. Son 2 minutos.
    Crear una pata de un ovni  novato -model01.jpg Crear una pata de un ovni  novato -model02.jpg
    Y la punta superior, como la hora de hacerle el Unwrap se puede crear un lío, se puede unir y dejar un solo vértice con Remouve Doubles.
    Luego ya es muy fácil el marcar las costuras (Seam) del modelo, para poder desplegarlo en UV.
    Añades una textura de imagen nueva y luego solo tienes que pintarlo o si quieres poner algún texto, con un editor externo (GIMP, Photoshop) se lo pones más facilmente.
    Te subo el blend con los seam marcados, pero si no te gusta la forma en que esta hecho, solo tienes que seleccionar todo y Ctrl+E > Clear Seam (limpiar los seam)
    Jul 2008
    Malaga
    Vale gracias, aun no he tocado ese tema. por el momento avanzo un poco en modelado.
    Gracias Soliman!
    Jul 2008
    Malaga
    Mira soliman, como va el diseño.
    Mañana me pongo a estudiar cycles para ver como crear materias y tal.
    saludos.
    Torrevieja-Alicante
    De momento va bien...
  1. Blender Como Crear un entorno virtual en Cycles Novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-03-2014, 16:13
  2. Blender Cycles, crear dos materiales en una malla novato
    Último mensaje: 28-03-2014, 23:27
  3. Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-02-2014, 14:30
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 02-09-2011, 09:57
  5. Cual es la mejor manera de crear una luz para un ovni en 3d max
    Por Nia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-12-2007, 11:13
