Tema: Cuando convierto edit poly a edit mesh se multiplican las caras
    Megalodon... Avatar de Ballo
    A ver tengo el mismo muñeco low poly de hace unas semanas. Tengo intención de retomarlo. Por ello me gustaría saber por que cuando convierto el edit poly a edit mesh se multiplican las caras. O mejor dicho los triángulos ¿verdad? Creo que es por eso, no. Porque saca los triángulos que con el poly no existían.
    ¿Ando bien encaminado?
    Si es así explicarme como funciona esto, los motores de juego solo leen edit mesh, es por simple curiosidad, por que lo dejare como poly y santas pascuas. Saludos.
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Re: Cuando convierto edit poly a edit mesh se multiplican las caras
    Bueno, efectivamente, los motores de juegos actuales solo leen triángulos. Así que si haces una malla con Edit Poly (que trabaja con cuadrados) debes pasar la malla a triángulos antes de que pueda ser utilizada con un Engine para juegos. Como Edit Mesh trabaja con triángulos. Pues te convierte la malla a triángulos para poder editarlos. Lo malo de esto es que al ser de forma automática los transforma como le da la gana, por eso es importante que, si vas a hacer modelos para juegos, los modeles directamente utilizando triángulos. Así puedes elegir tú donde colocar cada "edge" (o arista), buscando el efecto que más te convenga. Saludos.
  1. Edit Poly vs Edit Mesh
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-09-2017, 22:56
  2. Edit poly Seleccion caras solo visibles
    Por edukillo en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-09-2012, 05:12
  3. Problema con Edit Mesh Edit Poly
    Por chosan en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-08-2011, 17:26
  4. edit mesh o edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-06-2009, 20:35
  5. DEBaTE: Editable Poly Mesh o Edit Poly Mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 20:42
