Gracias Gracias:  3
Tema: Curva Bezier con bevel en circulo novato
    Senior Member Avatar de Ferrera
    Jul 2008
    Malaga
    Blender Curva Bezier con bevel en círculo (novato) Solucionado
    Hola, hice un círculo, luego una curva. En la curva use bevel con el círculo.
    Es como si el círculo se extrudiera por la línea pero, si quisiera cambiar su diametro, por ejemplo para encajar-lo en el jackcomo si fuera un cable?
    Gracias.
    Última edición por Ferrera; 06-03-2014 a las 16:12
    Torrevieja-Alicante
    Re: Curva Bezier con bevel en círculo (novato)
    Pues seleccionas en círculo y lo escalas con letra S
    Jul 2008
    Malaga
    Sí, soliman, si fuera tan facil...
    Lo he intentado miles de veces, escalandolo después y antes de hacer el bevel. Siempre usa el mismo diametro el cual no encuentro su info. No importa el tamaño del círculo siempre es igual.
    He subido la información del panel, para ver si era un erro mío. es de la curva bezier.
    Última edición por Ferrera; 06-03-2014 a las 00:28
    Jan 2011
    No se pero has intentado hacerlo en modo edición? pones tab con la figura seleccionada y presionas A y S.
    Sino el aro que tienes para hacer la forma del círculo sería el que tendrías que modificar.
    No se avisa si te va bien.
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Curva Bezier con bevel en círculo (novato)
    Parece algo muy sencillo: Crear una curva bezier y un círculo bezier, ponerle a la curva como bevel el círculo, y este último escalarlo. Lo que seria como un cable.¿?
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Curve Bezier
    Jul 2008
    Malaga
    Blenderman1 Lo intenté, pero no salía nada, solo me permite modificar la curvabezier, los nodos.
    Limitee si, exactamente eso.
    Soliman, muchas gracias ya entiendo mi problema. El círculo que usaba era >>Add>>Mesh>>circle y debería usar >>Add>>curve>>circle.
    Muchas gracias!
    El tutorial lo haces tu ¿
    Última edición por Ferrera; 07-03-2014 a las 14:49
  1. Blender Bezier con bevel 2 colores intercalados Cycles
    Por forescolom en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-03-2017, 10:28
  2. Blender No hay forma de hacer un Bevel de una curva con otra
    Por Daniel Moraleda en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2012, 19:58
  3. cortar circulo Bezier
    Por adelmo83 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2008, 21:00
  4. Controlar el numero de vertices en una curva bezier
    Por Quikzer en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-02-2008, 00:25
  5. extruir curva con tapas y aplicarle bevel
    Por JEOGIOMAR en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-08-2007, 00:34
