Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cycles, crear dos materiales en una malla novato
    Senior Member Avatar de Ferrera
    Jul 2008
    Malaga
    Cycles, crear dos materiales en una malla(novato)
    Hola, busco poner dos materiales a la misma malla.
    Soliman, en tu mesaje anterior me has mandado una imagen del obni con dos materiales. La "ventana " en azul oscuro y el resto en color oro.
    Todos los tutoriales empiezan con los shaders, ninguno me habla de como aplicar dos materiales en una malla entera.
    Un ejemplo simple, un cubo partido por la mitad con un loop, una parte verde transparente y la otra azul glossy+diffuse por decir algo.
    El entorno virtual sirve para Cycles? debo poner ambient occlusion?.
    Veo que Cycles no le envidia mucho a Vray.
    Última edición por Ferrera; 27-03-2014 a las 22:48
    Torrevieja-Alicante
    Re: Cycles, crear dos materiales en una malla(novato)
    Lo de poner dos materiales, sirve igual para el internal como para cycles.
    Primero pones un material el cual se vera en todo el objeto.
    Para poner el segundo material se pincha en el signo +
    Luego en NEW
    Pones el color
    Luego seleccionas las caras o grupo de vértices y presionas el botón ASSIGN para asignar ese color (el que tengas en ese momento seleccionado) a esos vértices o caras.
    Lo único que cambia de internal a cycles, es que el color que veras en pantalla no ha cambiado, pues cycles tiene el color del visor con otro color, que se puede cambiar si quieres verlo en pantalla con ese color.
    Para COPIAR el color, seleccionas en la barra el "gotero" que hay, y pinchas sobre el COLOR
    Cycles, crear dos materiales en una malla novato -2_materiales.jpg Cycles, crear dos materiales en una malla novato -2_materiales2.jpg Cycles, crear dos materiales en una malla novato -2_materiales3.jpg Cycles, crear dos materiales en una malla novato -2_materiales4.jpg Cycles, crear dos materiales en una malla novato -2_materiales5.jpg Cycles, crear dos materiales en una malla novato -2_materiales6.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Lo de cambiar el material para que sea de cristal, solo tienes que pinchar sobre el DIFFUSE y seleccionar uno de tipo GLASS
    Torrevieja-Alicante
    O si lo haces desde una ventana de nodos, seleccionas el diffuse y lo borras (letra X)
    Y añades uno nuevo con ADD > SHADERS > GLASS
    Y enlazas los dos pinchando sobre la bolita verde de un nodo al otro (de BSDF a Surface).
    Jul 2008
    Malaga
    A probarlo, thx
    Me estoy volviendo loco he perdidolas opciones: Assign Select Deselect! en material
    aah estaba en modo objeto! ahh
    Última edición por Ferrera; 28-03-2014 a las 00:50
    Senior Member Avatar de daniel1971
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Cita Iniciado por Ferrera Ver mensaje
    Hola busco poner dos materiales a la misma malla.
    Todos los tutorialess empiezan con los shaders, ninguno me habla de como aplicar dos materiales en una malla entera.
    Esto es lo que estas pidiendo Ferrera?.
    un objeto con dos materiales distintos.avi
    Última edición por daniel1971; 28-03-2014 a las 00:46
    Jul 2008
    Malaga
    Lo miro. soliman me lo ha explicado muy bien, ahora te digo gracias.
    Sí exacto, eso mismo. He borrado todo mi trabajo por que flipé en modo objeto y no me aparecía el asignar, gracias a los dos, mañana termino las texturas básicas.
    Lo has hecho tu?.
    He puesto ovni con b... vaya plan tengo xD
    Última edición por Ferrera; 28-03-2014 a las 12:34
    Mar 2007
    Rosario, Argentina
    Lo has hecho tu?.
    Si me preguntas a mi, no se a que te refieres Ferrera, no estoy en mi día más lucido
    Jul 2008
    Malaga
    El tutorial, pero seguro que sí, has usado el ejemplo que indique.
    Me estoy volviendo loco con el cycles por la escases de un buen tutorial, en español, que explique el motor a fondo.
    Por hoy lo dejo.
    Saludos y gracias.
  1. Blender Materiales para Blender Cycles
    Por elbrujodelatribu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-07-2016, 21:23
  2. Blender Como Crear un entorno virtual en Cycles Novato
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-03-2014, 16:13
  3. Blender Cycles Novato Solucionado
    Último mensaje: 11-03-2014, 00:30
  4. Blender Unir dos materiales con cycles
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-08-2013, 17:39
  5. Blender Crear materiales realistas con Cycles
    Último mensaje: 05-06-2012, 17:19
