Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Deformar malla empujando desde otro objeto
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Buenas a todos y vuelvo al 3D después de 6 años sin tocarlo y me he visto con un problema qué seguro que es una chorrada qué no recuerdo cómo lo hacia.
    Quiero deformar una malla empujada con otro objeto. Por ejemplo, una letras que empujan la malla.
    Hay algún modificador que deforme la malla con la forma de otro objeto?
    Lo que quiero es principalmente que se deforme y quede cómo la imagen, pero en una malla única. Así hago curva en la parte de la unión de la malla y las letras.
    chile
    Has intentado hacer una operación booleana y animar el texto acercándose a la malla? (que tal vez debería ser un box).
    o con shape merge puedes imprimir" el texto como líneas, antes de extruir, sobre cualquier malla, (en tu caso tendrías que usar la vista superior para hacerlo) ambos en Create-Compound.
    Creo que lo que mejor te sirve es hacer un Shape Merge, luego extruir el texto y aplicar el modificador Quad Chamfer en donde se une el texto y el plano.
    Feb 2005
    Cita Iniciado por Warisnake Ver mensaje
    Muchas gracias por contestar.
    Ya he pensado en esa opción que me comentas, pero ahí no tendré una malla limpia, no creará polígonos quad" (de cuatro lados) porque quiero luego suavizarlo y se me desformará mucho.
    Que opinas?
    Pero lo que realmente quiero es como quedará, no la animación de desformarse. Es decir, me interesa la forma final, para crear una malla muy densa de polígono y empujarla con las letras para qué forme un acabado muy bueno de las letras, pero en la malla.
    Última edición por Davescambra; 05-02-2015 a las 13:36
    chile
    Algo así?
    Feb 2005
    Muchas gracias. Voy a probar, pero me temo que este modificador está a partir del 2014 y yo uso 2012.
    chile
    Alguna vez tuve un script o algo por el estilo que servía para ordenar la malla, dejarla en quads, de los terrenos. Tal vez por ese lado pueda ir la cosa.
    Feb 2005
    alguna vez tuve un script o algo por el estilo que servía para ordenar la malla, dejarla en quads, de los terrenos. Tal vez por ese lado pueda ir la cosa.
    Seria muy interesante. Gracias.
    Por cierto, creo que en la versión 2012 si está el modificador QUADRITY
    chile
    Busca Retopo Wrapper de Clovis gay, creo que te puede servir bastante, en caso que no funcionara Quadrify.
    Feb 2005
    Muchas gracias. Voy a buscarlo.
    He estado mirando, el tío tiene algunos SCRIPTS impresionantes. Sabes si se pueden descargar gratuitamente? (me refiero legalmente).
    "SplinePush modifier" este es la HOS. TIA.
    chile
    Así es, son gratuitos, búscalos en su sitio personal.
    Feb 2005
    No los he visto. He buscado, pero nada.
    chile
    Tienes razón, no son gratuitos como pensaba
    Feb 2005
    Le he escrito un correo, pero me ha dicho que de momento no lo pone a la venta. Lástima. Me haría mucho papel en unos curreles
  1. Malla nueva carga UV mapping de otro objeto
    Por Liverpinguino en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-09-2019, 19:55
  2. 3ds Max Se puede modelar un objeto empujando otro?
    Por Davescambra en el foro Modelado
    : 11-03-2015, 14:32
  3. Blender Deformar un objeto con el modificador curve
    : 20-09-2013, 13:07
  4. Blender Copiar un objeto desde un blend a otro
    : 19-09-2013, 10:51
  5. Wings 3D Pasa algo por pisar la malla de un objeto con otro
    Por totemalf en el foro Modelado
    : 07-10-2010, 08:20
