Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Desesperado con malla
    Sep 2006
    3dsmax Desesperado con malla
    Hola, tengo un grave problema con unas mallas. Tengo un Tyrannosaurus Rex pero esta dividido por partes, y lo que quiero hacer es unirlas todas, soldarlas, para que formen una sóla. Pero el Vertex Weld no me funciona..
    Tengo 3DStudio Max 8.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Desesperado con malla  -dibujo.jpg
    Mar 2006
    Madrid
    Re: Desesperado con malla
    Te doy una respuesta, aunque con la poca información que has dado, a lo mejor no es la solución a tu problema.
    Mira, para poder fundir vértices de dos objetos, o elementos de sub-objetos de un objeto, lo que debes hacer, es entender que al hacerlo, se eliminan las caras que hubiese contenidas entre los vértices en cada objeto. Entonces, lo que debes hacer es eliminar esas caras tú mismo antes de realizar la fusión, ya que sino, no podras.
    Mira: Entre dos cajas, nunca podrás fundir estos vértices:
    Salvo que elimines las caras correspondientes, de la siguiente forma:
    Espero que te haya resultado de ayuda, y que hayas entendido lo que te he querido decir, porque menuda explicación mñas mala, jejeje
    Última edición por 3dpoder; 16-02-2012 a las 05:58
    Senior Member Avatar de jam
    Mar 2006
    KYC
    Una vez vino un representante de maya.. a mi empresa a venderme el producto. yó le dije si eres capaz de solucionarme el problema que tengo, te compro el 'producto'; por aquella época me dedicaba a hacer reconstrucciones de accidentes de trafico.... 'no tuvo huevos'... ahora me alegro de no haberme gastado 5 kilos... en el maya 'standar'--- y su pm..
    Última edición por jam; 17-09-2006 a las 14:36
    Mar 2006
    KYC
    Ya lo dije una vez, y lo repito, antes me compro un jeep wrangler... o cómo se diga....
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Selecciona una de las partes y usa la herramienta atach múltiple en el sub nivel vértices y luego te pones con el collapse para ir uniendo vértices. es lo que hago cuando no es aplicable el weld (seguro no hay la misma cantidad de vértices entre partes)
    Sep 2006
    No entiendo, Sagoga, dime la información que quieres y te la digo. Pero yo no veo que tenga que eliminar una cara de un cubo, yo en el modelo veo una malla con vértices y nada más, una malla abierta.
    Gracias Sejob, pero, ¿podrías indicarme mejor? Por favor.
    Acabo de instalar el 3DS Max 8 y no sé de qué me hablas.
    Mar 2006
    Madrid
    Pues si los vértices que intentas soldar, pertenecen a un border de una malla abierta (que entiendo que es la que tiene agujeros o borders), no entiendo cual es el problema que tienes.
    En principio, para que la fusión de puntos, pueda ser valida, dicho vértices, deben ser vértices de un border.
    Como te he intentado explicar antes (sin mucho acierto, jeje), en la primera imagen que te puse, no puedes hacer nunca la fusión de los 8 vértices que se están enfrentando en los cubos (4 de un cubo, y 4 de otro), porque no son vértices de un border, ya que ambos cubos no tienen ningún agujero.
    En la segunda imagen, si se puede realizar el weld, porque al haber un border en cada cubo (que aparece tras la supresión de las dos caras que se enfrentaban), se cumple lo que te he comentado anteriormente.
    La información que digo que podrías dar, podría ser una buen vista del wire cercana, en donde tienes el problema. Si pones esa imagen, a lo mejor te lo puede explicar mejor, aunque no te garantizo que el problema sea ése. Yo te digo que creo que es ese, porque aparte de ese problema, nunca he tenido otro con los weld.
    Sep 2006
    Vale, entendido, es que yo te digo éso de la malla abierta porque yo no veo ninguna cara que tenga que eliminar.
    Si quieres, te puedo hacer un vídeo donde rote el modelo y así lo ves mucho mejor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Desesperado con malla  -1.jpg   Desesperado con malla  -2.jpg
    Jun 2002
    Euskadi
    no se puede soldar vértices de dos objetos distintos, debes unirlos en una sola pieza, y luego soldarlos
    Sep 2006
    ¿Y cómo c... las uno?
    Mar 2006
    Madrid
    Bueno, claro, eso es lo primero. Tienes que hacer un attach del otro objeto.
    Sobre uno de los dos objetos le aplicas un edit poly, o lo pasas a editable poly, o cualquier cosa que te permita trabajar con subobjetos, y luego, en cualquier modo subobjeto (aunque yo siempre lo hago en subobjeto elemento), le das a attach (y así añades el otro objeto al objeto actual).
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Trabaja en low poly para hacer attach, osea elimina el moficador de suavisado ya sea meshsmooth o turbo
    Última edición por sejob1975; 19-09-2006 a las 14:59
    Mar 2006
    Madrid
    Cita Iniciado por sejob1975
    Trabaja en low poly para hacer attach, osea elimina el mofificador de suavisado ya sea meshsmooth o turbo
    Buen apunte el de sejob. Hazle caso, porque sino puedes tener más de un problema para seguir avanzando.
    Sep 2006
    Thumbs up Re: Desesperado con malla Ya no!!
    ¿Y luego, después de hacer lo de attach (que me parece que me ha salido) qué hago? He puesto a Vertex Weld y sigue en las mismas.
    Me ha salido!! Muchas gracias!!! Sois la mejor página y foro que he conocido sobre modelado!
    Última edición por Tidus; 19-09-2006 a las 15:46
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Por mi parte no tienes nada que agradecer.
    PS: sigue mostrando los avances en el modelo.
  1. After Effects Desesperado con la conversion de tga a mov
    Por shenmue en el foro Postproducción
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-04-2010, 08:10
  2. Desesperado con texturas
    Por mario3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-05-2009, 15:32
  3. Desesperado con la iluminacion
    Por cillerucho en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-04-2009, 01:33
  4. desesperado
    Por ctdc en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-02-2008, 02:11
  5. ayudenmeee, desesperado
    Por Adrian7557 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2004, 14:01
