Dibujar sobre ejes locales
    Sep 2014
    Querría dibujar un box sobre la cara de un elemento que no está orientado según los ejes generales. Soy capaz de orientar los ejes según ese elemento con pivot, pero cuando quiero dibujar una caja con esa orientación me vuelve a coger la de los ejes universales. Que estoy haciendo mal? En resumen, quiero hacer algo parecido a lo que con AutoCAD se hace muy fácil con el ucs cara. Gracias.
    Dec 2008
    Wink Dibujar sobre ejes locales
    Cita Iniciado por darwin Ver mensaje
    Marcá la opción Autogrid antes de crearlo. El gizmo tomará la orientación de la cara antes de hacer clic.
    Sep 2014
    Muchas gracias, tengo ahora otras dudas, si quisiera qué los ejes me los cambie de dirección, es decir el eje que coge en la cara, de ser en lugar de hacia abajo hacia arriba cómo se puede hacer. Y otra duda, como hago para dibujar paralelo a la cara, pero no en la cara, es decir dibujar con los mismos ejes de la cara, pero a distancia de ella. El AutoCAD todo esto es fácil, pero en 3dsmax cualquier cosa a modelar se complica mucho.
    Dec 2008
    Como todas las cosas, en cuanto lo sepas te será sencillo.
    Usar instancias no renderizables del modelo es simple y muy útil. Y resuelve ambos temas:
    si quisiera qué los ejes me los cambie de dirección (.) dibujar con los mismos ejes de la cara, pero a distancia de ella.
    En una instancia aplicá el modificador Normal, y en otra Push.
    Sep 2014
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Como todas las cosas, en cuanto lo sepas te será sencillo. Usar instancias no renderizables del modelo es simple y muy útil. Y resuelve ambos temas: En una instancia aplicá el modificador Normal, y en otra Push.
    Que son instancias no renderizables? Gracias.
    Dec 2008
    Es una opción de clonado que aparece al pulsar control V.
    Aunque es mejor usar Reference en tu caso, que te creará un objeto que puedes modificar libremente sin alterar el original, pero que puede dejar una malla desagradable (tanto con Push como con Normal). Para qué no se vea en el render, hacés clic derecho > Object Properties, y quitás la marca en Renderable.
  1. Libro sobre dibujar
    Por Juanma1234567 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-07-2016, 09:16
  2. General Dibujar sobre la malla
    Por xarls en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-07-2010, 15:18
  3. 3dsMax Consulta sobre wire parameter ejes locales
    Por kusabi en el foro Animación y Rigging
    : 03-07-2009, 21:54
  4. Sobre ejes
    Por castmay en el foro Modelado
    : 29-04-2009, 19:38
  5. Blender Ejes globales locales en Blender
    Por Cesar Saez en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-03-2005, 20:59
