Tema: dividir mesh es varias partes
    Hatake Flezha Avatar de Hatake Kakashi
    Jan 2010
    Thumbs up dividir mesh es varias partes
    Hola amigos.
    esto lo encontré solo para la versión 2.49 y yo uso la 2.5
    tengo 3 mesh entrelazadas con "control J"
    lo que quiero hacer es como desenlazarlas y hacer que cada una tenga su centro y características propias. (sin usar ctrl z)
    es decir, lo que quiero hacer es dividir un mesh en varios (dos o tres) y que cada división se comporte independientemente de las demás
    Espero respuesta amigos, y saludos
    Diseñador & programador Web | FLASH | Animacion, Modelado & Rigger 3D
    Torrevieja-Alicante
    Respuesta: dividir mesh es varias partes
    Si eran objetos diferentes y unidos con Ctrl+J puedes seleccionarlos individualmente, estando en Edit Mode; seleccionas un vértice y la letra L > esto hace que se seleccione solo los vértices de ese objeto. Y cada parte de esa malla, tiene el centro que tenía antes cuando era un objeto independiente.
    Torrevieja-Alicante
    Si lo que quieres es separlos... una vez lo tienes seleccionado de la forma que he dicho antes, vértice y letra L, presionas la letra P
    Jan 2010
    esto lo hago con blender 2.5 o 2.49?
    OTRA DUDA:
    los trabajos guardados, tanto con blender 2.49 y 2.5, tiene extensión ".blend"
    y mi duda es, si cualquier archivo guardado se puede abrir en cualquier versión y viceversa.
    ejemplo:
    abrir un archivo del 2.5 en el 2.49 y viceversa.
    Jan 2010
    Bueno la respuesta ya la averigüe.
    los trabajos de 2.49 hacia 2.5. pueden ser abiertos y editados
    los trabajos de 2.5 hacia 2.49.solo pueden ser abiertos "prewiev", ya que estos no se pueden editar más en esta versión. (tal vez se deba a que sea una versión anterior)
    Torrevieja-Alicante
    Si quieres un consejo, trabaja con la versión 2.49b que es una versión estable.
    La 2.5 es una alpha que todavía le faltan cosas y se utiliza para detectar fallos; por lo que no es aconsejable utilizarla para trabajos, solo para practicar e ir conociendo la nueva interfaz.
  1. Seccionar un objeto en varias partes?
    Por miller3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-07-2016, 02:10
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 16-07-2013, 00:27
  3. 3ds Max dividir un cubo en 3 partes iguales
    Por alexdlf en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-02-2011, 08:49
  4. Partes moviles, partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2008, 21:30
  5. DEBaTE: Editable Poly Mesh o Edit Poly Mesh
    Por Flamingo en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-11-2006, 20:42
