Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error
    Feb 2008
    dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simétrico me da error
    Hola, estoy creando el cuadro de una bici, ahora mismo tengo ya un modelo creado que quiero cortar a la mitad usando un mesh plane para después hacerlo simétrico, el problema es que blender no me deja aplicar el modificador booleano me dice cannot execute boolean.
    ¿Alguien sabe cómo puedo solventar esto?
    Dejo mi archivo adjunto para que podáis indicarme de donde viene el error que no deja aplicar el boolean.
    Torrevieja-Alicante
    Re: dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simétrico me da error
    Es porque estas utilizando un plano y no tiene volumen.
    Selecciona el plano.. te pones en modo edición.. y presionas letra e (extrude) y mueves un poquito.
    Y ya puedes hacer la boleana.
    Torrevieja-Alicante
    De todas formas. creo que deberías empezar a modelar con mirror y así to te encontrarías con los problemas que veo que tienes en el modelado.
    Hay un ADD-ON llamado Pipe Join con el que se pueden modelar a base de primitivas.. como por ejemplo la T o Y y a partir de ese modelo, extrudir, unir diferentes primitivas, etc...
    Un ejemplo para la parte trasera donde se separan las barras, sería poner una forma de T y borrar la mitad y aplicar un MODIFIER de tipo MIRROR.
    dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error-pipe_1.jpg dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error-pipe_2.jpg
    Feb 2008
    Hola soliman, la forma que encontré para que me deje hacer el boolean es aplicando un subdivide al plane, de cualquier manera el resultado es catastrófico hace un boolean rarísimo.
    Para la próxima vez usaré el modelado simétrico que me comentas.
    Ahora tengo que encontrar una solución que no sea el boolean para partir esta malla por la mitad, podrías indicarme alguna manera de hacerlo, he probado con el knife, pero lo más que hago es como marcar una raya pero luego no corto la malla
    Torrevieja-Alicante
    Vista frontal
    Edit Mode
    Con letra B haces una selección de la mitad del objeto (modo vértices) --sin seleccionar el central--
    y los borras.
    Puedes hacerlo por zonas y luego ajustar los vértices que te queden mal.
    He visto que tienes dos objetos (uno de ellos un cilindro) sin unir.
    dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error-borrar1.jpg
    Tal como lo tienes te quedaría un fallo de unión.
    Subo el blend
    Editado:
    He puesto un modificador de tipo Mirror
    Feb 2008
    Gracias por tu colaboración,
    Al final comencé un proyecto nuevo borrando vértices para hacer el mirror partiendo de un cubo, fui extruyendo y modelando pensando en luego aplicar un subsurf.
    He llegado al punto del subsurf y el problema que me surge ahora tiene dos vertientes, por un lado unas pequeñas imperfecciones en un par de lugares al aplicar el subsurf que hace que parezca que el tubo esta abierto en un par de sitios.
    El otro problema viene al hacer el unwrap, me parece complejísimo crear los uvs para este modelo.
    Lo subo por si puedes echar un ojo al pequeño problema al aplicar el subsurf y orientarme sobre la mejor manera de hacer el uv para este modelo.
    Gracias por todo.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    El modelo es un poco desastre en general... Tienes vértices duplicados, caras internas, caras mal puestas...
    Torrevieja-Alicante
    Blender Re: dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simétrico me da error
    El tema del UV es un mundo y además depende de como tengas las texturas de imagen o tengas que crearlas.
    Empieza desplegando la malla con un simple Unwrap y a partir de lo que veas en el edito, puedes empezar a hacer cortes (marcar los SEAM) de las partes que veas que se deforman mucho.
    De todas formas, mírate estos tutoriales que seguro que te dan una idea.
    http://apuntesdeblender.es.tl/UV-Mapping-v-.--2-.-6.htm
    Editado:
    Hay dos o tres vértices todavía duplicados en el blend que te he subido. Hasta que no los tengas arreglados no desplegues la malla.
    Última edición por Soliman; 12-07-2013 a las 12:46
    Torrevieja-Alicante
    He hecho una prueba y creo que se puede hacer desde "Project From View"
    Primero "cortas" con SEAN la parte del tubo que es entera y luego te pones en vista lateral (que veas la bici entera, y U > Project From View
    dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error-malla2.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error-image_bici.png
    Feb 2008
    Ante todo muchas gracias Soliman, yo también estuve trabajando en remover los vértices y las caras, después vi tu video y se aprende mucho de gente con experiencia. Yo hago esto por hobby llevaba tiempo sin hacer nada en blender, y ahora que quiero pintar el cuadro de mi bici me puse con esto para hacerme una idea realista.
    Hoy las pruebas que hice con uv al escribir poner texto en la textura encima de las zonas de los tubos luego en blender ese texto se veía al revés como en un espejo, y no se a que se debe.
    mañana con más tiempo me pondré a hacer el projectview que comentas a ver si me sigue pasando esto. Y luego posteo el resultado
    Torrevieja-Alicante
    Para "voltear" la malla se puede utilizar el siguiente atajo
    S X - 1
    Ese equis (signo menos) uno
    Esto lo haces desde el mismo UV/Image Editor seleccionas todos los vértices de la malla (letra A) y presionas esas letras y signos que significan lo siguiente... letra S es escalar, X es en coordenada X, y menos 1 hace que se escale invertido en esa coordenada. (o sea que lo volteas al revés en coordenada X)
    Si no te sale con teclado de portátil el signo menos lo utilizas desde el teclado numérico. (Lo digo porque algunos teclados no funciona muy bien lo del signo menos)
    Feb 2008
    Creo que con toda tu ayuda y las pruebas que hice ya puedo hacer un mapeado decente. Ahora se me vino a la cabeza una opción de modelas que no se si es de blender o era de otro programas. La opción en cuestión es como una caja que contiene a la malla, esa caja tiene sus propios vértices que al mover los van deformando la malla. Te suena esta opción en blender o estoy mezclando con algún otro programa. Porque sería muy útil para dar curvatura a algún tubo o hacer algún efecto interesante
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    A mi me suena en blender al modificador "lattice"
    Soliman en sus páginas web lo explica muy bien
    dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error-foto_web_324.png
    Última edición por limitee; 14-07-2013 a las 13:12
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Hay varias formas de deformar la malla.
    La que te dice Limite puede ser la que buscas, pero también se puede hacer con Shape Keys, armatures, curve deform, lattice, etc.
    dividir objeto con diferencia boolena para hacerlo simetrico me da error-deformacion.jpg
  1. Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-02-2014, 14:30
  2. ayuda Como dividir un objeto
    Por Reke831 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-04-2009, 11:48
  3. nose si es error o que es lo que pasa cuando arrastro un objeto
    Por dguardado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-02-2008, 00:38
  4. Error con el comando diferencia en autocad
    Por polkamix en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 05-08-2007, 14:19
  5. Mejorar calidad para Viewports, como hacerlo
    Por Fernandu en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-04-2007, 18:57
