Gracias Gracias:  1
Tema: Duda alternativa para Boolean para figuras no regulares
    Jun 2012
    Question Duda Alternativa para Boolean para figuras no regulares
    Hola este debe ser el primer post que hago, me meti hace poco a 3ds max y aun me falta bastante en modelado. Tengo una pequeña duda sobre las alternativas que tengo para sacar un pedazo de una figura además del boolean (ya que me ha dado bastantes errores ya) lei por ahí un post donde en vez de usar boolean hacia la figura con un chamfer en los segmentos para después darle extrude sin embargo eso servia con figuras regulares (en mi caso es una elipse spline). Habia pensado en darle attach a la spline y hacer bridge a los segmentos, pero no funciono muy bien. ¿Que otras herramientras hay?
    Desde antes muchas gracias
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Duda Alternativa para Boolean para figuras no regulares
    No hay muchas alternativas; esta la Boolean, la Proboolean, y el Procutter.
    Otra alternativa, según lo que hagas es por ejemplo, para hacer una pared con una ventana,
    Hacer desde el top, un rectangle, y otro rectangle dentro con el tamaño de la ventana, convertir en editable spline, atachar, y modificador extrude. Queda una perforación, limpia. También sirve con círculos y elipses, pero no para la malla de tu platillo.
    Supongo que quieres ,agujerear la proyección de esas elipses a tu platillo.
    Senior Member Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    Usa edit poly.
    en este hilo muestro un pequeño tutorial
    http://www.foro3d.com/f24/3ds-max-du...an-101544.html
    espero que te sea útil.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Jun 2012
    Gracias por responder Ricardo, lei el post que me señalaste, pero de esa forma no me quedaría demaciado circular? como podría deformarlo después para darle la forma de elipse?
    Miembro Avatar de kasais
    Sep 2010
    Madrid
    Hola, mi consejo es, como ya ha dicho Ricardo, que utilices edit poly y que te veas algún tutorial de Hard Surface.. Te pongo un ejemplo:
    http://www.youtube.com/watch?v=8TKTeY0Xg5o
    Espero que te ayude.
  1. que soft utilizar para crear figuras 3d
    Por jdz en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 04-03-2014, 17:22
  2. Figuras de Maniquies en 3D para infografia de escaparate
    Por kromatico en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-06-2013, 11:08
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 26-11-2010, 01:53
  4. Como Hago para las Figuras Humanas en 3d
    Por jmpimen en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-05-2008, 08:52
  5. Figuras, siluetas para insertar en Photoshop
    Por registrosweb en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-03-2008, 19:39
