Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda con la invisivilidad y las aristas
    Aug 2006
    Lightbulb Duda con la invisivilidad y las aristas
    Hola,mi pregunta es la siguiente, ¿Cómo puedo ver las aristas al hacer la invisivilidad?.No sé si me explico, pero puedo hacer un ejemplo:
    Quiero ver esto>> Vamos quiero ver los palitos :D
    Y no esto>>
    Creo que me en tienden ya no? Bueno, se me olvidaba, esta duda esta en focada en el 3d Max
    Oque, gracias de antemano.
    saludos22
    Última edición por 3dpoder; 01-03-2012 a las 19:15
    Mar 2006
    Re: Duda con la invisivilidad y las aristas
    pulsa F4 para ver aristas
    Aug 2006
    Mucísimas gracias Somabra3d.Me has ayudado batante!!
    saludos2
    me cuelgo de tema.
    cuando uno tiene una malla y la quiere ver semitransparente así como la imagen de arriba.. (clik botón derecho-->properties----->see-through) ...cierto..
    ¿cual es el atajo de teclado por defecto para activar o desactivar esto?
    que le he dado a todas las teclas y no doy con el....
    saludos
    Mar 2006
    No es por ser jodiendas, pero si sabes que es lo que quieres hacer por que no lo miras en al configuración de UI o en la ayuda básica de hotkeys o.... en max hay miles de entradas de teclado...
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Alt + X para el See through
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Cita Iniciado por Santiago
    gracias santiago...
    Cita Iniciado por Sombra3d
    si,lo de la configuarcion...es lo primero que pense...y antes lo hacia con unos cuantos comandos....pero bastante a menudo formateo todo el pc...y desde que empecé a hacer esto prefiero quedarme con los atajos por defecto de todos los software que manejo....
    saludos y gracias
    Mar 2006
    Madrid
    Lo que creo que te dice Sombra3D, es que sabiendo lo que buscas, no tenías más que haber mirado ahí cual era el Shortcut para hacerlo, no que lo modificases. Vamos, que de todas formas, no tiene importancia, pero para la próxima vez, si quieres, que sepas que ahí puedes encontrar lo que buscas con solo mirar cual tiene asignado.
    Me alegro que se te solucionase el problema.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda con la invisivilidad y las aristas-tmp8.jpg
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    otra buena forma, es animar la transparencia del material, yo suelo usar 3 frames, el 1º al 100%, el 2º al 50% y el 3º al 10%, y luego con las teclas "," y "." vas pasando de frame a frame.
    Salu3
  1. Duda: Extruir aristas
    Por GOD en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2011, 14:55
  2. aristas
    Por the_skal en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-05-2008, 20:52
  3. No veo las aristas
    Por pirkeops en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 25-03-2007, 10:12
  4. Seleccionando aristas
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-08-2004, 15:23
  5. 3ds Max Duda con la inserción de aristas
    Por gdai en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-07-2003, 23:48
