Resultados 1 al 15 de 17
Tema: duda con un sofa simple
    Mar 2010
    Blender duda con un sofa simple
    hola amigos, pues me encuentro modelando un sofá (sillon) pero me encuentro con el problema que no puedo modelar la parte que sobre sale del cojin ni de los brasos
    les dejo el link para que los vean si me pudieran ayudar porque la verdad no tengo idea de como hacerlo en 3dmax según primero se seleccionan los loops luego
    con una la opción "create shape from selection" y listose hizo la magia.
    http://www.newphotosgalleries.com/wp.../05/sofa-4.jpg
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: duda con un sofa simple
    Lo siento, no he entendido absolutamente nada. Quizás algunos signos de puntuación ayudarían...
    PD: ¿3dmax? Según el título has puesto que es un problema de Blender
    Mar 2010
    Blender Re: duda con un sofa simple
    bueno perdón por no explicarme bien el problema es en blender quiero modelar un sofá, pero no se como modelar los bordes que sobre salen en los brasos
    en el 3dmaxs lo comente porque encontré un tutorial de como modelan un sofá pero la opción que utilizan para crear los bordes no la encontré en blender o no esta?
    adjunto una imagen donde indico a que me refiero con "bordes" es que no se como se les llama
    Archivo adjunto 150399
    No esta mal, una coma...
    No puedo ver la imagen, pero creo que te refieres a la costura (4).
    Estaría bien que subieras una imagen de lo que tienes hecho (en modo edición para ver los vértices) y así alguien podría decirte cómo hacerlo, porque dependiendo de cómo tengas ahora la malla puede ser más o menos difícil.
    Piensa que hay muchas formas de hacerlo, pero hay que encontrar la óptima para tu caso.
    Un saludo
    Valencia-España
    Si pregunta eso, es porque no sabe modelar, punto. Es mejor ponerse a hacer tutoriales básicos, el lugar de tirarse a la piscina sin saber nadar
    Mi web: NicoDigital.com
    Va Caronte, que es un sillón sencillito... ¡Tampoco hay que ponerse así hombre!
    Pero tiene razón, la mejor forma es seguir los tutoriales paso a paso. Es como intentar hacer una paella "experimentando"... Mejor coges un libro de recetas y lo sigues jejeje
    Mar 2010
    bueno perdonó por tardar tanto en la respuesta es con las fiestas patria a ca en México pues uno anda un poco olvidadizo
    para Caronte si es estudiado tutoriales básicos sobre modelado en blender por eso intente modelar un sofá para ver que tanto
    he aprendido pero en tu respuesta noto un poco violenta pero no hay problema yo soy de las personas que cuando nacieron
    no nacieron con un pc baja el brazo.
    Y para DJ_FIGHT pongo mi archivo blender del sofá no esta muy bien per eso si me puedes dar un consejo se te agradece y por
    y también para modelar las costuras si no es molestia
    Valencia-España
    Mi respuesta no era violenta, simplemente era clara y realista y si lo has pensado por el comentario de DJ, él y yo nos conocemos desde hace tiempo y jugamos como el perro y el gato
    Nota mental:
    Otra vez en la misma piedra... ya no me acordaba porqué cada vez entro menos aquí.
    Como dice Caronte, siempre estamos con cosas así entre nosotros, no deberías tomarte su respuesta como algo violento porque no lo era
    En cuanto al sillón, tal y como lo tienes modelado esta perfecto para hacer de forma sencilla las costuras. En cuanto tenga un rato te explico cómo hacerlo
    Mar 2010
    bueno lo siento por los de la antereior respuesta es que tengo el mal habito de ponerfe a la ofensiva.
    en cuanto ha lo de la costuras si no tienes tiempo ni mo mieantras busco alguna forma, pero si tienes tiempo
    para ayudarme gracias.
    Valencia-España
    Simplemente tienes que añadir algunos edgeloops (una tira de polígonos) en el lugar donde quieres la costura y extruir hacia afuera con con Alt+S, después es cuestión de ir ajustando a tu gusto metiendo más loops si quieres más definición y tal, no tiene ninguna complicación.
    P.D: Tienes un botón duplicado, debes quitarlo poniendo el ratón encima (en modo edición) y pulsando L y así lo borras fácilmente. Además tiene la geometría central mal ajustada y se solapa con el mirror, selecciona la parte central y mueve ligeramente hacia un lado hasta que no solape.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas duda con un sofa simple-capturfiles_2.jpg   duda con un sofa simple-capturfiles_4.jpg   duda con un sofa simple-capturfiles_3.jpg   duda con un sofa simple-capturfiles_1.jpg
    Exacto, tal y como te ha dicho Caronte... No he podido ponerme antes
    Para los loops te ira bien saber que con Alt+R seleccionas un Edge Loop y con Ctrl+R haces Cut Loop. Pruébalos
    Mar 2010
    gracias ahora entiendo porque mencionaron lo de no saber modelar y pues si tienen razón, solo por curiocidad no hay otra forma de lograr esto.
    AH gracias.
    Bueno, como dije hay muchas formas, pero la mejor en este caso (por como tienes el modelo de avanzado) es la que comenta Caronte. De todas formas yo, por mi forma de trabajar, acostumbro a tener en cuenta esos detalles antes de empezar a hacer el objeto ya que es más cómodo hacerlo desde un principio que no modificar una malla ya construida. Pero tampoco puedes tomarte eso como la forma correcta porque mucha gente hace exactamente lo contrario, primero hace la forma general y luego añade detalles... Cada uno debe trabajar con lo que se sienta más cómodo, lo único que hay que hacer es seguir muchos tutoriales con distintos métodos y quedarte con tu estilo.
    Valencia-España
    Cita Iniciado por pelong82 Ver mensaje
    ...solo por curiocidad no hay otra forma de lograr esto?
    Supongo que buscas algo más sencillo, y eso es usar una curva que siga la trayectoria de la costura y usar una segunda curva tipo círculo para hacerla sólida.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas duda con un sofa simple-capturfiles_5.jpg
  1. Duda simple con Reactor Rope
    Por Reihzard en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 28-01-2011, 16:26
  2. Campo de Batalla: Simple simulacion simple de masas
    Por lisux en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 24-01-2007, 21:50
  3. Simple que te quiero simple, continuacion
    Por Hid! en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 09-06-2006, 06:27
  4. Simple que te quiero simple
    Por Hid! en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 02-05-2006, 14:27
  5. duda muy simple soy novato
    Por Yeste en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-04-2005, 11:11
