Gracias Gracias:  4
Tema: Duda: Crear agujeros en una pared
    Jan 2013
    Hola a todos.
    Soy principiante en esto del 3d y tengo una duda. Utilizo el 3d max 2012 y estoy creando una casa, para la cual e utilizado "wall" para los muros y "windows" y "doors" para puertas y ventanas.
    El caso es que como quería hacer una ventana y una puerta diferente por variar un poco, no se como hacer el agujero para austarla a la pared.
    He probado a convertir la pared en un polígono, e intentar hacer booleans y probooleans, pero no funciona.
    Si alguien me pudiera ayudar lo agradecería mucho
    Re: Duda: Crear agujeros en una pared
    Es que las booleans y las probooleans no te van a funcionar bien si no es un volumen...si es un poligono, olvidate.Las probooleans hacen cosas interesantes intersectando sueperficies, pero no huecos.
    Procura que ela pared sea un solido, y le pones uan caja conlas dimensiones que tengala ventana, l o colocas en altura, y le haces probooleana :D
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    cuenta la leyenda que, las booleanas y probooleanas , nunca fueron realmente programadas, simplemente aparecieron en la lista de modificadores... y si la usas tres veces seguidas el ordenador peta.
    yo que tu las evitaba, son cosa del diablo mejor trabaja en el modelado con figuras básicas...
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up Re: Duda: Crear agujeros en una pared
    Muy cierto lo que dice mi amigo Rappanui, la booleanas te servirán mejor si quieres, por ej. que un cilindro tenga en su extremo un corte circular, o para crear una flauta y sus orificios, claro una vez hecho esto se debe convertir para editar sus conexiones entre vértices, soldar, que las caras no sean más de 4 lados, etc. Si ya tiened tu wall hecho, lo conviertes a edit poly, en vista top seleccionas Edge y arrastras sobre la pared que quieras, luego Connect, a esos edges creados los seleccionas y presionas Connect nuevamente, fijandote darle 2 segmentos al igual que a la primera conexion, jeje. Cuando tengas tu ventana creada con modi poligon borras los 2 del centro, luego en Edge seleccionas de a dos y le das a Bridge, y así con los siguientes tres pares restantes. Espero te sirva, te estoy escribiendo desde mi celular y tengo una línea de la pantalla táctil que no me funciona, así que pido disculpas por escribir tan toscamente. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda: Crear agujeros en una pared-edge1.jpg   Duda: Crear agujeros en una pared-edge2.jpg   Duda: Crear agujeros en una pared-edge3.jpg   Duda: Crear agujeros en una pared-edge4.jpg
    Jan 2013
    Gracias 3DJDAVID, voy a probar lo que me has dicho. No te preocupes por el mensaje por que esta bien escrito
    Jan 2013
    Lo que pasa es que la ventana no es cuadrada, si no la habría hecho con windows
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver. Lo que comentas es lo más básico del modelado. Empieza así:
    - Crea un plano una caja o lo que necesites para crear la pared.
    - Conviertelo en EditPoly.
    - Ahora es el momento de empezar a usar las herramientas básicas para el modelado "Cortar, biselar, extruir, etc..."
    - Coloca sobre la pared la ventana que vas a poner, en el visor frontal o derecha "Segun has creado la pared" o sea en el que veas la pared y la ventana de frente, selecciona el objeto pared.
    - Ahora te voy a explicar como hacerlo en modo vertice, pero existen más para hacerlo.
    - En modo vertice, pulsa sobre cortar y genera dos cortes desde la arista superior hasta la inferior, uno a cada lado de la ventana.
    - Ahora repite la operación desde la arista de la izquierda hasta la derecha, ahora un corte por encima de la ventana y otro por debajo de ella.
    - Mueve si es necesario los vértices para ajustar a la forma de la ventana.
    - Como veras has subdividido la malla y ahora tienes un poligono que esta detrás de la ventana.
    - Selecciona modo poligono, ahora puedes extruir en negativo para crear la profundidad o bien borrarlo con la tecla suprimir si no necesitas de esta.
    Como te he explicado el principio bvasico del modelado es este ya que tendrás que cortar, extruir, biselar, etc... para crear tus modelos.
    Un saludo.
  1. 3ds Max Como crear pared con agujeros
    Por Sputnick80 en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-10-2015, 16:49
  2. Modo Crear agujeros en mallas complejas
    Por PAQUITOCR en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-11-2013, 17:15
  3. Crear Pared invisible en Render pero Visible en el Reflejo
    Por Osuka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-09-2011, 16:27
  4. Crear agujeros llanta
    Por Guile Creations en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-04-2011, 00:15
  5. crear hueco en una pared
    Por hydrogen en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-01-2004, 03:31
