Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Duda de medelado, ayuda
    Feb 2007
    Duda de medelado, Ayuda.
    Hola, tengo un pequeño problema, y es que creo un cilindro prácticamente sin profundidad, y le quiero dar la forma de parentesis como esta: ==> ( <== visto desde arriba. Creo un spline con esta forma pero no se como hacer para que se adapte a éste.
    No se si me explico muy bien, pero espero que podáis ayudarme... por que no puedo seguir con el modelado si no resuelvo esto...
    gracias.
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Re: Duda de medelado, Ayuda.
    No sé si te he entendido bien pero creo que lo que tienes que hacer es una spline y un círculo, luego los seleccionas y, desde el menú surfaces, le das a loft
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Feb 2007
    gracias Sayden, pero exactamente no es eso lo que quiero hacer.
    Imaginate un cilindro con poca profundidad, y otro objeto que tiene forma de medía luna. Puedo hacer que el cilindro, coja ese forma de medía luna automáticamente?
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    una boleana? por algún casual? no te recomiendo que las utilices por lo..poco predecibles que resultan pero...están en el menú de Mesh ---> booleans ... y prueba porque de memoria no me las sé y es un lio cual has de seleccionar primero..(las utilizo muy poco, pero a veces te salvan el culo ^^)
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Es como dice hulkong, te vas a Mesh - Booleans - Separate creo que era la operación (Union, Intersect y Separate) es que yo tampoco las uso mucho. Tienes que seleccionar primero el objeto que te quieres quedar y segundo el objeto que quieres "restar"
    Mis blogs:
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Lo más fácil es crear un cilindro borrar la mitad de los edges visto desde arriba de forma que forme una luna, duplica esa luna, esta última luna deformala con un lattice para que sea menos cerrada, combina las dos lunas y une los edges de las puntas de las lunas.
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Cita Iniciado por Leander Ver mensaje
    Lo más facil es crear un cilindro borrar la mitad de los edges visto desde arriba de forma que forme una luna, duplica esa luna, esta última luna deformala con un lattice para que sea menos cerrada, combina las dos lunas y une los edges de las puntas de las lunas.
    Ostias Leander, me ha hecho gracia eso de "facil" Quizás querías decir "correcto"
    Mis blogs:
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Pero si eso es modelado basico.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Bue.... tienes razón con splines y un loft voila, lo más facil.
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    En realidad eso tampoco se me había ocurrido a mi
    Yo pensaba que quería una "C" con forma de cilindro
    Como nos complicamos la vida a veces...
    Última edición por Sayden; 19-02-2009 a las 13:59
    Mis blogs:
    Feb 2007
    gracias a todos, Leander es el que ha entendido lo que quiero hacer. Veremos a ver si me sale...
    este es el cilindro desde arriba => | <== y esta es la forma que quiero darle ==> ( <==.
    Lo que pasa es que yo solo he usado herramientas de polígonos y nunca he trasteado con las nurbs... tendrá que ser hora de adentrarse en ellas...
    muchas gracias.
    Zaragoza (ESPAÑA)
    También puedes hacerlo con polígonos, vete al menú animation, create deformers->lattice y deformalo con un lattice, una vez termines dale a edit->delete by type->history.
    Feb 2007
    Mil gracias, lo que buscaba era justamente esa herramienta lattice !! Lo que no acabo de entender bien, es como eliminar el deformer sin que el objeto vuelva a su forma inicial... voy donde me has dicho, pero no sucede nada...
    Feb 2007
    Vale, solucionado. Es que seleccionaba el Lattice en vez del objeto y por eso no se quedaba deformado...
    mil gracias a todos
  1. Maya ayuda con una duda
    Por draco256 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 05-10-2010, 16:57
  2. DUDa 3d max ZBRUSH aYUDa
    Por Hagane3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-07-2009, 18:51
  3. Duda y ayuda por favor
    Por pitracor en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-04-2009, 20:38
  4. una duda ayuda
    Por duelosen en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 22-05-2007, 07:20
  5. Duda con 3ds max 6 -aYUDa PLS
    Por NaSHoOo en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-08-2004, 13:52
