Tema: Duda de modelado poligonal en max
    Miembro Avatar de FutureDesign
    Jul 2007
    Cat
    Hola, tengo una duda específica del modelado poligonal en max.
    Siempre que tengo dos o más polígonos y quiero que solo haya uno lo que hago es seleccionarlos, borrarlos, crear uno nuevo, y finalmente soldar algunos vértices para que no quede un polígono deformado.
    ¿Se pueden convertir varios polígonos seleccionados a uno solo?
    Saludos!!
    Re: Duda de modelado poligonal en max
    Pasas la selección de polys a edges en modo exclusivo, y le das a remove. Es algo más rápido que lo que dices que haces.
    Feb 2007
    no entendi bem tu pregunta...pero si quieres unir dos polygonos a UN SOLO POLIGONO, la manera más simple es soldando sus caras u otra manera de unir todo a un solo OBJETO es que lo AGRUPES o con la herramienta Group.
    Senior Member Avatar de PitM4ster
    Jul 2007
    Lima
    Ahhh lo que tienes que hacer seleccionar las líneas que están dentro del polígono que quieres que te quede, le das clic derecho y remover.
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    La forma de juntarlos polygonos es en: editpoly>attach cuando haces esto creas de varios polys o caras un solo objeto editable, a diferencia de cuando creas un grupo, ya que este solo los junta, pero siguen siendo entidades diferentes
  1. Metodo de modelado poligonal
    Por 3dpoder en el foro XSI
    Último mensaje: 05-09-2008, 00:42
  2. Nuevo foro de modelado poligonal
    Por elGordo en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 19-01-2006, 02:10
  3. Principiante: Modelado Poligonal
    Por JonathanXm en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-06-2005, 00:28
  4. Modelado poligonal
    Por Betsabe en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2003, 09:43
  5. Problema con el modelado con poligonal en Maya
    Por oasistudios en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-04-2003, 02:56
