Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Duda de modelado y la herramienta Target Weld
    Jan 2011
    Barcelona
    Question Duda de modelado y la herramienta Target Weld
    Software: 3ds max 2011 x32
    Buenas, antes de preguntar he intentado revisar alguna respuesta parecida por el foro o google, pero no he conseguido ninguna que se adaptara a mi problema. A lo mejor es una tontería pero es que es mi primer "proyecto" sin seguir tutoriales y de momento no se muy bien como ir avanzando...
    Bueno, a lo que iba, me gustaría utilizar la herramienta target weld para unir dos vértices, pero no se porque, no me deja, no me pasa en todos los vértices, solo en algunos en específico. Para mostrar mejor el problema cuelgo una captura:
    Imagen Adjunta
    Aprovechando este post me gustaría preguntar si la herramienta cut puede ser más precisa, es decir que te corte tangencial mente a la recta, algo así como en el AutoCAD.
    Gracias y saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda de modelado y la herramienta Target Weld-captura_problema1.jpg
    Miembro Avatar de Zebex
    Nov 2010
    Chile
    Re: Duda de modelado y la herramienta Target Weld
    eso pasa porque ese vértice se encuentra ya en la parte interior de la malla y no en el borde, solo que como la malla dobla hacia abajo pareciera que no.
    puedes "romper" la malla en ese punto o separar los polígonos que siguen hacia abajo
    Jan 2011
    Barcelona
    Gracias por la respuesta, pero creo que no te entiendo. Cuando dices que esta en la parte interior, es verdad, ya que como se puede ver en el visor top, separé una parte de la estructura principal.
    Pero entonces cuando dices que rompa la malla, te refieres a hacer a hacer un detach?. Lo que he intentado hacer es un bridge entre las dos aristas pero tampoco me deja.
    ¿tiene que ver algo con las normales?
    gracias
    Senior Member Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    El vértice forma parte de cuatro caras. Deberías borrar la parte superior. :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda de modelado y la herramienta Target Weld-gsw.jpg
    Nov 2010
    Chile
    Mira, lo que quiero decir es que toda malla editable tiene un borde (el que marque con azul) y todos los vértices de ese borde SI se le pueden seguir soldando otros vértices, pero los vértices que se encuentran en el interior de la malla (los que marque con rojo) NO se les pueden soldar mas.
    Lo que sugerí era que separaras algunos polígonos para que el vértice que querías soldar quedará al borde de la malla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda de modelado y la herramienta Target Weld-malla1.jpg   Duda de modelado y la herramienta Target Weld-malla2.jpg
    Jan 2011
    Barcelona
    Por fin, era lo que decíais. Gracias de verdad.
    Y para evitar esos atascos ¿cómo puedo saber todo eso?, ¿a base de experiencia?,o hay alguna página con consejos como esos?
    gracias de nuevo a los dos.
    EDITO:
    Joer, me funciona con un vértice pero no con el otro...
    Como me habéis dicho, he eliminado la cara y el vértice azul si lo he conseguido soldar, pero no hay manera de soldar los rojos.
    Adjunto imagen
    ¿Puede ser por las normales o algo así?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda de modelado y la herramienta Target Weld-problema-de-nuevo.png
    Última edición por Xbiozard; 04-03-2011 a las 14:53
    Nov 2010
    Chile
    No creo que sean las normales, 2 polígonos pueden estar uno al lado del otro con normales en distinta dirección.
    Yo creo que es el mismo problema que te mencione antes, hay problemas en la malla que no esta quedando muy regular.
    Jan 2011
    Barcelona
    Vale, al fin lo he entendido. He eliminado una cara y he conseguido unir los vértices. Como conclusión, para que vértice pueda soldar ha de estar "libre".
    Gracias
    May 2003
    Cita Iniciado por atila1985
    Pues no, pruébalo en el max y veras que si que deja soldar 3 vértices como los de tu figura sin ningún problema.
  1. error target weld
    Por altair_117 en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2010, 06:40
  2. Duda con weld target
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-02-2009, 14:35
  3. problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-07-2008, 19:09
  4. Ayuda con Target Weld
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-01-2008, 05:41
  5. No Se soldar WELD TaRGET ayuda
    Por Seiya-Pegasus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-09-2007, 14:00
