Gracias Gracias:  1
Tema: Duda, Modelado basico con line
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    3dsmax Duda, Modelado básico con line.
    Es algo muy sencillo pero que nunca me he quitado la duda, agradezco de antemano...
    Normalmente me la paso haciendo viviendas sin mayores complicaciones, y cuando hago un terreno con forma cuadrada o rectangular uso un plano (plane) cargado más o menos de segmentos y no problema...
    pero cuando hago un terreno o partes de algún terreno plano con una poligonal irregular lo creo a partir de una línea (line) al terminar de picar todos los puntos y pico el último donde piqué el primero, le doy a close spline, aplico un extrude negativo y ya; o por poner otro ejemplo cuando un jardín tiene una alberca en medio, hago lo mismo creo las dos líneas (borde exterior y el interior), attach, extrude y listo, siempre cuidando al crear las líneas que los puntos estén en el mismo eje Z...
    El problemo: a veces, más veces de las que quisiera, cuando hago esto de usar las líneas, a la hora de aplicar un material digamos pasto y renderizar, me aparecen triángulos negros, esto se presenta más cuando muevo algún(os) vértice(s) en el eje Z para dar alguna pendiente, pero también se me presenta (ocasionalmente) estando todos los vértices alineados en eje Z.
    La duda: Mi procedimiento de modelado no es el recomendable?, que es lo que pudiese causar este error?, o simplemente es normal que suceda a vecesí...
    gracias y saludos.
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Thumbs up Re: Duda, Modelado básico con line.
    Hola Rappanui, estuve haciendo unas pruebas en max 2010 y 2012 (ambos con sus respectivos Sp) y no me sucedio nada. Bueno, en mi caso uso para un terreno plane, ya que le puedo colocar las subdivisiones. Luego convierto a edit poly y elimino los birdes que no necesite. Si utilizas line, por ej., y creas tu figura y luego subes y bajas algunos vértices, conviertelo a editable poly y en modo vertex selecciona todos los vértices y dale a connect, luego un turbosmooth o meshsmooth. Claro que hay que ordenar y crear, te demorarias mas. Para probar que estén tus vértices soldados, seleccionalos todos y dale a chamfer, si hay un error se formara un agujero. Para probar las caras, seleccionas todas y extrude, la que este con la normal invertida le aplicas flip. Saludos mi amigo y espero te sirva.
    May 2008
    para detallar un poco, el o los triángulos que se forman y que aparecen negros al renderizar, se forman uniéndose los vértices, adjunto croquis para ejemplificar.
    edito: me ganaste ... podría ser simplemente eso, que las normales se inviertan?, jeje, muchas gracias probaré.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda, Modelado basico con line -imagen1.jpg
    Última edición por rappaniu; 06-01-2013 a las 00:27
    ( novato )
    May 2008
    hoy precisamente estaba modelando un terreno plano con unas líneas y se me presentó el problema de los triángulos negros... le quité el extrude a todas las splines y el problema desapareció...
    mmmm....
    ( novato )
    Jul 2011
    Hola Rappanui, como creas el plano?, dibujas el contorno y luego agregas líneas con connect y refine ayudandote con snap en vertex?. porque si es así se debe convertir a edit poli u otro para soldar vértices. Siempre es aconsejable hacerlo, es decir, aplicar modificadores y luego usar collapse. Saludos.
    May 2008
    normalmente solo hago por decir, el contorno marcando con la line punto por punto, cuidando que todo esté alineado en eje z, digamos en cero. al llegar al primer punto y cerrar solo le digo que sí a cerrar el spline, de ahí extruía en negativo, digamos -0.10m; aplicaba material v-displacement (en caso de requerirlo) y al final uvw mapping...
    ese mi proceder normal., por eso preguntaba si algo en mi procedimiento de modelado no era el óptimo, o si algo hacia mal...
    al parecer me falta lo que mencionas. =(
    lo haré así =)
    muchas gracias por tu tiempo.
    Última edición por rappaniu; 09-01-2013 a las 17:52
    ( novato )
    Jul 2011
    De nada mi amigo, que estes bien.
  1. Blender Modelado básico sin booleanas
    Por pacobg en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-02-2017, 09:10
  2. 3ds Max Tutorial de Solidworks basico-medio gratuito: modelado de un reloj
    Por dOce design tutorials en el foro Almacen de Tutoriales
    Último mensaje: 11-01-2014, 17:46
  3. 3ds Max Problemas para encontrar un curso de Modelado 3d Basico
    Por Ferrera en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 04-01-2014, 20:50
  4. Blender Modelado basico en Blender 2 5
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 24-06-2012, 19:29
  5. ayuda Modelado - line - bevel
    Por Kilmyneo en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-03-2011, 15:56
