Tema: Duda para unir dos partes
    Sep 2004
    Hola, buenas de antemano gracias por su ayuda, acudo al foro por una pequeña duda que me impide el avance de mi modelo,el modelo es un pantalon el cual esta creado en nurbs pero cuando intento unir las 2 partes ya con attach y seleccionando los isoparms de los lados no me los une debido a un problema con los isoparms de la parte de abajo del pantalon,ni tampoco con global stitch me funciona,para que vean les dejo un render sin iluminación y unas captura de pantalla :P,trabajo con la versión 5.01 y 6.0 unlimited de alias maya, también he buscado otra manera como llevarlo a polygons me funciona pero necesito muchos faces para poder darle los detalles que posee en nurbs y es un lio a la hora de unir los edges por que hay demasiados pero si los logro unir con el merge tool,también lo he llevado de nurbs a subdivisions y me mantiene los detalles del nurbs todo bien hasta ahí pero no sé como unir luego las 2 partes de subdivisions he intentado con la opción de polygons proxy de las subdivisons y las combino con combine todo bien hasta ahí luego uno los edges con merge tool y todo bien me une las 2 partes a pesar de verse algo raro pero cuando le digo que vuelva a su estado normal de subdivisons se separar las 2 partes como si nada hubiera pasado agradezco toda la ayuda que me puedan dar :P saludos
    los limites no estan en el programa si no en nuestra imaginacion
    Apr 2004
    Euskadi
    Yo utilizo el 3DsMax 6 pero supongo que en el programa que utilizas también habrá una opción parecia al modificador simetricidad o a una malas contrae(o soldar) los vértices.
    Espero que te sirva de ayuda
    -El mundo es 3D-
    Ematoma.Net
    May 2004
    Bueno para empezar te recomiendo que lo conviertas a editable poly y uses soldar vértices porque con las nurbs solo te va a doler la cabeza intentándolo, otra cosa es que el número de vértices de unión y unión debe ser igual de otra forma quedaran hoyos alli, bueno espero te ayude.
    Saludos. :D
  1. Maya como unir estas 2 partes
    Por velodromo en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-12-2012, 11:27
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-07-2011, 00:17
  3. Como unir partes de mi Robot
    Por Carpincho en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-03-2011, 16:35
  4. Pequeña duda para unir
    Por Danitetus en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-07-2009, 08:53
  5. unir dos partes
    Por pepemartorell en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-06-2007, 11:07
