Gracias Gracias:  2
Tema: Duda sobre medidas y proporciones
    Miembro Nuevo Avatar de Alextronicmsk
    Apr 2012
    Bueeeenas. No se del todo si este mensaje estaría bien aquí pero no encuentro un foro mejor (ya puse una sugerencia pidiendo eso).
    Mi duda es la siguiente. Voy a intentar hacer un edificio y a la hora de crear las medidas de este me surge una duda y es que digamos que el edificio en su tamaño real tiene una altura de 90 metros y 20 de largo y 15 de ancho. A la hora de modelarlo en 3d max, ¿debería mantener las mismas medidasí. Es que al hacerlo el tamaño es descomunal y además aunque no entiendo mucho puedo llegar a deducir que el tiempo de render debe aumentar mientras más grande sea el objeto.
    Eso sumado a que no será solo un edificio. ¿Entonces la proporción que debería seguir cual es? por que luego digamos que quiero incluir personas...tampoco sabría que medidas ponerles.
    Saludos, espero que me ayuden.
    Senior Member Avatar de ricardo :)
    Apr 2011
    Lima-peru
    Re: Duda sobre medidas y proporciones
    Puedes hacerlo con las medidas que desees eso no aumenta el tiempo de render, el render solo es afectado por la cantidad de polys no por el tamaño de estos.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Apr 2012
    Gracias por la respuesta. Pues no tenía ni idea de eso. Supongo que lo mejor será usar más o menos el tamaño real por que si no puede ser "jodido" luego.
    Muchas gracias otra duda resuelta.
    Senior Member Avatar de Avalander
    Feb 2012
    Por lo que tengo entendido (y no me hagas mucho caso), si usas luces fotométricas o dinámicas como gravedad y tal, es conveniente tenerlo en medidas reales, si lo haces a escala 1:100, por ejemplo, se vera como si fuera una maqueta y no un edificio de verdad.
  1. Respuestas: 14
    Último mensaje: 10-11-2016, 20:35
  2. 3ds Max Pequeña duda con la escala de medidas en 3D Max
    Por SergioM en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-12-2014, 13:42
  3. ZBrush Dudas sobre cotas y medidas con Zbrush
    Por bendelbur en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-10-2010, 13:02
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 20-08-2008, 15:10
  5. Estudio sobre las proporciones en anatomia humana
    Por Wok en el foro Tutoriales, Libros y Manuales
    Último mensaje: 13-08-2006, 18:10
