Página 4 de 4 PrimerPrimer 1234
Resultados 46 al 56 de 56
Tema: Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped
  1. #46
    Senior Member Avatar de danielblanco3d
    Feb 2008
    Respuesta: Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped
    Es cierto que los gemelos parecen columnas...en la malla verde los he intentado dar más forma.
    Hice estos cortes para tener más resolución en las articulaciones...
    Solo pensaba poner un bone en la zona de tibia y perone porque la técnica de los twist bones para mejorar el skin no la controlo.En la zona de cubito y radio pensaba poner un dumy linkado a la al bone de la palma y meter ese dumy en el skin a ver si así consigo una deformación más correcta en la muñeca...
    gracias por el feedback!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-piernas-mas-resolucion.jpg   Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-piernas-gemelos.jpg
    Última edición por danielblanco3d; 26-04-2009 a las 19:52
  2. #47
    Miembro Avatar de empresa fantasma
    Mar 2009
    Buenos Aires, Argentina
    hola a todos, estoy siguiendo muy interesadamente este hilo. estoy en pleno proceso de modelado de un personaje y me viene muy bien todo lo que se cuenta aquí.
    les tiro una duda, mi modelo esta vestido (no como el de ustedes manga de pervertidos) y estoy haciendo todo por separado para luego attacharear los pedazos y hacerlos un solo objeto para ponerle el esqueleto. hace falta que la malla este cerrada? o pueden quedar agujeros por ejemplo entre la mano y la manga.
  3. #48
    Feb 2008
    He metido un loop más al tronco que sube hasta la cabeza y puesto más loops para los hombros.Tambien he sacado el Npole de la axila un loop más afuera...
    Como veis esto?hay esperanzas de que funcione?esta rematadamente mal?esta medio bien?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-duda-hombros.jpg
  4. #49
    Los Angeles, USA
    El modelado de los hombros es muy deficiente.
    Mi consejo es que antes de seguir mostrando 'avances' te empapes bien de las decenas de imágenes de mallas que puedes encontrar por ahí, y que las estudies a conciencia. Suena duro, pero es la única manera de tener una buena base para poder sacar algo decente.
  5. #50
    Feb 2008
    He intentado ver mallas por ahí como me dices y buscaré más pero me surgen estos problemas:
    - yo no se juzgar si esa malla que encuentro es buena o no en cuanto a su topologia,tampoco se si se hizo antes de que se utilizara la técnica de los edgeloops y el mismo autor ahora la haría de otro modo. para que deformara mejor.Es decir,no es es información actual.
    - las mallas de los modeladores profesionales tienen muchas caras y eso me lia,es estupenda la referencia que tu diste sobre modelado para deformación.Para mi lo ideal seria encontrar algo así en low poly o ver todo el proceso que llevo a esa malla antes de que metiera los loops de relleno para ir añadiendo detalle.
    Tambien estoy buscando videotutoriales actuales sobre esto.
    Agradezco de veras la atención al hilo y todos los comentarios,se que los "avances" son pequeños,los ponia para ver si me corregis y así no tiro por un mal camino mucho tiempo...
    saludos
  6. #51
    Blendermaníaco Avatar de kellogs
    Nov 2006
    Málaga
    yo no he modelado nunca con precisión anatómica, pero creo que no tienes el concepto del todo bien. Piensa que modelar con edgeloops, es seguir la curvatura y la forma de los músculos o de la forma organica que sea, es como si dibujaras los músculos por el filo, un edgeloop no es más que un círculo, que a veces se estrecha o se estira.
    Imagínate que te pones un traje de buceo pero que se ven las tirillas de nilon como si fuera una red, pues la forma en que se estira el traje eso sería el flujo de los edgeloops y seguirían la forma de los músculos y articulaciones.
    Coge un libro de anatomía de los músculos y ponte a dibujarlos cada uno por separado, yo creo que los loops son exactamente eso, capas independientes entre músculos con forma circular que se deforma según la superficie.
    Lo único malo, según se vea, es que para modelar con los loops correctos hay que tener una referencia muy clara y respetar la topología de lo que sea que estés haciendo, si es un animal o un humano... por eso la gente tiene tanto problema con las cabezas, porque intenta modelarlas SIN mirar los músculos y así de mal les va, coge una foto de una cara con arrugas un día y sigue las arrugas veras que claritos se ven los loops, de dónde salen y a dónde llegan.
    Ya una vez que tienes creado todo correctamente entonces es cuando te preocupas de limpiar triángulos o polos donde se hagan pinchados que deformen mal.
    En fin es mi opinión, a ver si un día me pongo yo con el tema (yo por ahora lowpoly) :D
    saludos. corregidme si me equivoco, claro esta.
    edit: fijate en esta imagen, (cogido de google :D)ves como cada parte es "independiente" y esta rodeada por un "anillo"?, pues eso son los loops cada músculo y articulación esta modelado por un loop, creo que así se ve más claro.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-tut9-3.jpg
    Última edición por kellogs; 27-04-2009 a las 17:15
  7. #52
    Feb 2008
    entonces...mejor así?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-duda-hombros-mejor.jpg   Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-ombligo.jpg
    Última edición por danielblanco3d; 27-04-2009 a las 23:47
  8. #53
    Feb 2008
    Y así he intentado resolver los loops de la cara....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-duda-cara.jpg
  9. #54
    Feb 2008
    Bueno y así he resuelto la mano...
    Al intentar dar detalle a la mano no quería tirar loops hasta la muñeca que luego subieran por el brazo...eso me lia mucho porque no se bien donde termiar los loops,Finalmente he dejado un par de caras de 3 lados y vértices en los que confluyen un montón de aristas en los dedos...
    Como siempre cualquier consejo se agradece...
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-duda-mano.jpg
  10. #55
    Feb 2008
    Bueno pues aunque supongo que esta malla es muy mejorable desde el punto de vista de la topología (desde otros puntos de vista ya ni digamos) por la necesidad de seguir avanzando y por no sentirme capaz de mejorar más esta malla voy a pasar al skining.Abrire un nuevo post sobre las dudas del skining y el biped.
    Espero que al ver los problemas queme surgan al skinear entienda mejor porque esta arista debería no estar allí etc etc.No descarto tener que volver hacia atrás y remodelar...
    Muchas gracias a todos por la ayuda,aunque este hilo parece que ya no da más de si,me alegra mucho que tanta gente lo siguiera y colaborara.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-machango.jpg
  11. #56
    Feb 2008
    Bueno pues al skinear me he decidido por intentar usar twist bones ya que las pruebas iniciales me han parecido mucho mejores que cuando no usaba twist bones.Por eso he metido más loops en brazos,antebrazos y muslos.
    Con algunos retoques creo que esta será la malla final.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Dudas al modelar mi personaje para luego skinearlo y poner el biped-mas-loops.jpg
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-11-2009, 00:39
  2. Dudas al poner el biped a la malla de mi personaje
    Por danielblanco3d en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 25-05-2009, 18:38
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-09-2008, 06:32
  4. Como poner al 3ds max planos para modelar coches
    Por cryotronmen en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-01-2008, 23:40
  5. Dudas de modelado para poner biped
    Por ind3x en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-09-2004, 04:22
