Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: [dudas] estoy confundido entre 3ds max y mudbox
    Jul 2013
    buenas, estoy empezando un projecto con el UDK pero no entiendo bien la diferencia de esos dos programas ya que según leo los dos sirven para hacer modelados en 3D :/
    y según lei detalladamente se hacen primero en 3ds max y luego se pulen en mudbox -> se hacen las texturas y finalmente pasarlo por xNormal para que no use tantos polígonos ( rendimiento ) vale pero en todos los videos que he visto todos hacen el modelo completo en Mudbox sin pasar por 3ds max... ahí esta mi confucion. También quería saber si puedo hacer los mapas en Mudbox para exportarlos al UDK o tengo que crearlos en Mudbox, exportarlo a world machine y finalmente UDK? estoy super confundido xd
    y lo de las animaciones según me fije se hacen en el 3dsmax pero también en el UDK? al final donde seria mejor? ya que mi mente apunta a hacerlo directamente en el UDK pero no tengo la experiencia como para tomar esa desicion, cualquier aclaracion lo agradecería
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: [dudas] estoy confundido entre 3ds max y mudbox
    Mudbox, como Zbrush, Sculptor y 3dcoat, son programas para esculpir, (Voxel sculpting, Sculpting software...) a grandes rasgos y resumiendolo, para hacer modelado orgánico, las arrugas, los músculos, etc.
    (Evidentemente pueden hacer muchas más cosas, usarse también para modelado no orgánico, etc.) La malla es de millones de polígonos, muy pesada.
    El 3dsmax, como el Maya, Softimage, Modo, etc... Modelas, texturizas, pones luces, materiales, pones huesos, animas, haces el render,(Y más cosas) pero no esculpes como en los anteriores.
    La diferencia es notable, si voy ha hacer un escenario, lo haré directamente por ejemplo con el 3dmax, si voy ha hacer un personaje, la cabeza de una gargola, un extraterrestre lleno de tentaculos, usare el mudbox, o el Zbrush, o el 3dcoat...
    Puedes hacer desde cero un modelo desde el mudbox, pero también puedes modelar la estuctura básica en 3ds max, con polígonos, llevartela al mudbox, para, a partir de ahí, ir esculpiendo.
    Si buscas video tutoriales, también encontraras casos así.
    Si el fin es llevarte el modelo a UDK, tiene que ser un modelo con pocos polígonos, no te sirve el modelo en alta, con muchos polígonos que has hecho en el mudbox.
    Tendras que hacer una retopologia.
    Sobre el UDK, no se que es lo mejor de lo que preguntas, porque el UDK apenas lo conozco.
    Jul 2013
    Cita Iniciado por marc31 Ver mensaje
    gracias, sabes si hacer los mapas en mudbox en vez de world machine sea igual?
    Jul 2013
    gracias, pero a que te refieres con hacer las texturas en 3ds max? de lo que lei dice que se hacen en mudbox
    Bilbao
    Lo de hacer las texturas en mudbox es si las pintas, por ejemplo en tu video del terreno.
    Pasar modelo de mudbox a UDK
    http://forums.epicgames.com/threads/...udBox-into-UDK
    El proceso general, es que modeles tu modelo, en baja, con pocos polígonos, en 3ds max, Maya, etc... luego lo exportas a Mudbox como obj y esculpes.
    Creas las texturas del mapa difuso con Photoshop, y usas el Mudbox para sacar el mapa de normal map de tu malla, modelo en alta, y lo aplicas al modelo en baja.
    Luego haces el rig del modelo, le pones huesos en 3ds max, u otro, y lo exportas a UDK.
    Tambien podrías, modelar desde cero en mudbox, exportar a 3ds, y en 3ds, hacer una retopologia, esto es, modelar el modelo en baja a partir del modelo en lata del mudbox.
    Tambien puedes exportar desde el 3dsmax a .fbx para importar el fbx desde el UDK
    http://forums.epicgames.com/threads/...model-into-UDK
    Tutorial : Importar modelos desde UDK a 3dsmax
    Box modeling and import into UDK Tutorial
    Painting in Mudbox for UDK (Part 1: Preparation)
    3DS Max rigging tutorial for UDK (Export and Import) Part 1
    Rigging a character for UDK in 3ds Max and Maya Simultaneously Part 1
    UDK FBX Pipeline 1 - Intro
    UDK FBX Pipeline 2 - Export Dialog Primer
    UDK FBX Pipeline 3 - Common Mesh Problems in UDK Import
    UDK FBX Pipeline 4 - Modelo de Preparación y optimización
    Última edición por marc31; 07-07-2013 a las 22:51
    Jul 2013
    [QUOTE=marc31;884028]Lo de hacer las texturas en mudbox es si las pintas, por ejemplo en tu video del terreno.
    muchísimas gracias, leyendo.
    PD: ahora lo que me confunde un poco es sobre la creación del terreno, me parece que lo hacen en mudbox y luego lo pasan a world machine quizás para pasarlo a uno de baja calidad y luego lo exportan al udk. Algo me tiene confundido el mudbox crea el paquete de texturas que se aplica al modelo final después de exportarse al UDK?
    a esto me refiero
    las texturas las creo o descargo en el Photoshop, luego en el mudbox se pinta el modelo con las texturas del Photoshop y luego te queda un paquete de texturas como el de arriba?
    eso siempre va por separado o queda pegado al archivo del modelo ( mesh ) que exporto al udque?
    Jan 2007
    Hola, veo que tienes las ideas un poco desordenadas. Mira para modelado de personajes el flujo de trabaja seria este (una de las formas de hacerlo).
    - modelado del personaje en baja resolución en 3dmax.
    - creación de uvws en 3dmax. Esto son las coordenadas de mapeado.
    -exportar la plantilla de uvw a Photoshop y pintar las texturas base o difusa.
    -exportado del modelo a Mudbox o Zbrush para esculpir detalles. Venas, arrugas, cremalleras, etc...
    - creación del mapa de normales que se aplicara luego al modelo de baja resolución para se se vean los detalles.
    Además se pueden crear mapas de luz especular y ambient-occlusion que también se pueden añadir al modelo.
    - creación en 3dmax del esqueleto o riggin y skinnig para que se pueda mover.
    - creación de las animaciones en 3dmax.
    En el 3dmax ya puedes aplicarles todos los mapas creados anteriormente y exportarlo todo a UDK o Cryengine.
    Para el tema del entorno ya la cosa cambia. A mi me aconsejaron los ce Crytek en su foro que creara el mapa y el entorno en 3dmax y luego fuese poco a poco exportando secciones al sandbox. En UDK supongo que también podrá hacerse.
    Para crear terrenos puedes usar terragen y luego exportarlo. He visto videotutoriales haciendo lo que tu dices con Mudbox, pero personalmente me parece muy engorroso. Si no tienes experiencia empieza generando terrenos con terragen y llevalo a 3dmax o a UDK directamente.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    UDK tiene su propio generador de terrenos, es mejor usar el del motor ya que tiene un sistema de shaders hecho para terrenos, además puedes pintar directamente encima, usar capas, blending, etc etc... creo que el cryengine también tiene un sistema muy potente para crear terrenos.
    EN UDK creas tilesets, que son trozos de environment del mismo estilo, por ejemplo imagina que tienes que hacer el interior de un edificio que es un complejo de laboratorios, zonas de experimentación, etc etc.. pues como todo tiene el mismo estilo, creas 4 ó 5 paredes con formas distintas para poder dar variedad, lo mismo con el suelo, con el techo, etc, puedes crear paredes con ventanas, o paredes destruidas, en fin, un montón de variaciones... puedes hacer que el mismo objeto por un lado tenga una forma y por el otro lado otra así aprovechas más la memoria, haces la pared plana, la pared que hace esquina, una pared larga para cubrir con un solo modelo grandes superficies, también manteniendo el estilo creas props, como pueden ser lamparas, mesas, sillas etc.. todo para crear tu environment, tienes que hacerlo de forma que se compartan los shaders y los bitmaps para ahorrar memoria, pero también tienes que lograr una variedad y que todo sea muy aleatorio... que no cante que siempre es la misma pared o el mismo suelo.
    Espero que, con las nuevas consolas se pase "de moda" la manía de ahorrar memoria...
    Jul 2013
    gracias a todas por las respuestas, me sirve mucho cual TIP. Yo voy a estudiar ingles en la uni dentro de un mes hasta el prox año y luego estudiare posiblemente programacion
    así que mientras tengo mucho tiempo libre para aprender y quiero empezar este projecto como meta personal y por todo lo que aprendere, que quizás con suerte pueda sacar algún beneficio monetario en steam para mis estudios
    Jan 2007
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    No estaba seguro de si el UDK tenía un buen generador de terrenos, porque apenas lo he tocado, por eso dige lo de terragen que es el que yo usaba en source. Ahora uso el de cryengine que como bien dices es muy potente.
    En este tutorial te enseñan a hacer entornos modulares como dice Fiz3d.
    http://www.digitaltutors.com/tutoria...r-Level-Design
    En digital tutors tienes todo lo que necesitas.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Sí el UDK tiene generador de terrenos creo que desde siempre, a parte de por simplicidad, es mejor usarlo por el tema de los path de la IA, se lía menos con un terreno propio, también puedes usar mapas de desplazamiento el problema es que hace tiempo, no sé ahora, solo admitía bitmaps de 8 bits por canal, vamos el de toda la vida, y con 8 bits por canal solo podías hacer 256 tonos de gris, no sé si ahora te permite usar 16 bit por canal, que sería lo normal.
    Jul 2013
    una cosa, yo no dibujo muy bien.. puedes ser malo dibujando e igual crear buenos modelos en 3D?
    Jan 2007
    Si. Mira el video tutoríal de video2brain en español: técnicas de modelado en 3ds max. Ahí te dice que hace la gente que no sabe dibujar.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Depende de lo que quieras modelar, sin saber dibujar puedes modelar muchas cosas, no tendrás problema en modelar una mesa pero lo tendrás algo más difícil si quieres hacer un personaje... no es necesario saber dibujar porque hay muchas cosas que no tienes que controlar, como perspectiva, volumen, sombreado, etc.. pero te aseguro que es bueno practicar de vez en cuando con el lápiz y se nota cuando un trabajo esta hecho por in artista y cuando no..
    Jul 2013
    vale es que como pensé que hacian los modelos avanzados con blueprints hechos por los artistas
  1. Dudas entre varias CPU y GPU
    Por abm en el foro Hardware
    Último mensaje: 28-05-2015, 20:58
  2. Modo Iinteroperabilidad entre Mudbox 2015 y Maya
    Por 3dpoder en el foro Mudbox
    Último mensaje: 25-06-2014, 20:45
  3. Maya Pipeline entre Maya y Mudbox Como
    Por ofuscado en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-01-2012, 19:09
  4. 3ds Max Dudas sobre si estoy llevando por buen camino mi futuro hacia la animacion
    Por Ansem en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 06-10-2011, 15:47
  5. Dudas entre dos escuelas
    Por golum en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 28-06-2010, 11:46
