Gracias Gracias:  3
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Dudas sobre voltear problema en tutorial
  1. #16
    Jan 2013
    Re: Dudas sobre voltear (problema en tutorial)
    Ok, lo seguire. Aunque este preguntando cosas sobre este tutorial, también acepto orientacion a seguir para dominar Blender, yo elegí la documentación de su Wiki por propia iniciativa, pero quizás es mejor empezar con otro material.
    Gracias
  2. #17
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Dudas sobre voltear (problema en tutorial)
    Si estas comenzando en esto del Blenderismo, descargate este manual también: http://rapidshare.com/files/93039685...%2050%20V0.pdf
    Modelar es bastante importante y bonito. Te enseña a tener practica con las herramientas. Y funciona bien con la versión 2.6 actual. Mira este post: http://www.foro3d.com/f24/blender-wc-yo-107145.html
    Edito:
    O echale un vistazo aquí en el foro: http://www.foro3d.com/f111/blender-m...der-82457.html
    Última edición por limitee; 18-01-2013 a las 17:28
    Buena cosa esto del Blender
  3. #18
    Jan 2013
    Muchas gracias ambos
    El de moddle tien cosas de autoevaluacion una pena que solo sea para usuarios registrados, supongo profesores.
  4. #19
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por spainer Ver mensaje
    Moodle si es para gestión de cursos.... pero te puedes bajar el curso entero o bien mirar o descargar los pdf que te he pasado antes. Solo pincha en la imagen de PDF y te lo puedes descargar.
  5. #20
    Jan 2013
    Buenas de nuevo
    Hay algún modo de hacer rápido con atajos y demás lo que quiero hacer?
    Tengo un objeto A en un ángulo chungo y quiero copiar el objeto B, que esta en distinta posición y orientación, el nuevo objeto le llamo C pero quiero que tenga la posición y la orientación de A.
    Quiero ahorrar tiempo se que moviendolo y eos puedo hacerlo, también copiando y fijandome en la localización de A y demás. Pero me gustaría saber si puedo rotarlo, y moverlo de un solo paso.
    Gracias quizás sea un poco díficil entenderme.
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Para limpiar la rotación de los objetos, se utiliza Alt+R
    Esto los devuelve a la posición inicial... siempre que NO los hayas rotado en EDIT Mode.
    http://www.blenderguru.com/blender-2-5-cheat-sheet/
    Atajos de teclado.
    Alt+G lo vuelve a la posición inicial y Alt+S lo devuelve a la forma inicial antes de escalado.
    Para copiar rotaciones se puede utilizar Constraints.
    Puede ser de las tres coordenadas o solo una o dos (y con la posición invertida, si se quiere).
  7. #22
    Aug 2012
    El problema al utilizar esa constraint así es que al rotar A siempre rotaria C, aunque podrías bajar a cero el parámetro de influence de la constraint. Que cosas tiene Blender; cada vez me gusta más.
  8. #23
    Torrevieja-Alicante
    Rhino Re: Dudas sobre voltear (problema en tutorial)
    Puedes CONVERTIR la rotación...
    Por ejemplo, quiero copiar la rotación del cubo en cualquier coordenada).
    Primero le pongo una constraint, para que recoja la rotación del otro objeto...
    Una vez la tengo... solo hay que presionar CTRL+A y Visual Transform... y ya podemos borrar el otro objeto (si hay que borrarlo, claro).
    Y si le quiero dejar esa nueva (rotación) por defecto, solo vuelvo a presionar CTRL+A (Rotation&Scale).
  9. #24
    Aug 2012
    No hace falta borrar el cubo, se quita la constraint del cubo c. Cada día se aprende algo nuevo: CTRL+A y visual transform cuando hemos puesto la constraint en el objeto c y luego le anulamos la constraint ...
    Creo que en blender no existe el copiar y pegar. Aunque creo haber visto en algún tutorial o video otra forma de hacerlo sin constraints... lo siento ahora no me acuerdo y tampoco si se le puede poner un atajo de teclado.
    Última edición por limitee; 20-01-2013 a las 21:05
  10. #25
    Torrevieja-Alicante
    Copiar y Pegar
    https://raw.github.com/dairin0d/cut-..._copy_paste.py
    Es un add-on que están trabajando con el.
    Se puede probar si quieres.
    Se instala como un addon normal, sale en el panel de la izquierda (letra T) y funciona con Ctrl+C para copiar y Ctrl+V para pegar
    http://wiki.blender.org/index.php/Ex...CutCopyPaste3D
  1. Voltear color de poligonos
    Por edensaw en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-05-2011, 12:02
  2. voltear una animacion
    Por Kaneda en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 17-02-2006, 01:37
  3. Dudas sobre tutorial Zbrush
    Por circun en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-09-2005, 12:05
  4. Voltear Video
    Por 3dtenso en el foro Postproducción
    Último mensaje: 31-12-2004, 15:47
  5. Voltear normales y unificar
    Por Sbeik en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 22-07-2004, 22:59
