Tema: Edit poly Seleccion caras solo visibles
    Senior Member Avatar de edukillo
    Oct 2010
    Edit poly. Selección caras sólo visibles.
    Estoy inentando aplicar un multi-material a una editable poly. Quiero aplicar un material a la parte exterior y otro diferente a la interior, la forma es compleja, con muchas curvas y caras y me esta costando horrores aplicar las id para el material. Alguien conoce alguna forma de seleccionar sólo las caras visibles y que no me seleccione las partes interiores o viceversa?
    Hay una opción "ignore backfacing" pero no me funciona correctamente, + bien no hace absolutamente nada.
    Gracias
    Última edición por edukillo; 28-09-2012 a las 13:53
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
    Feb 2009
    Re: Edit poly. Selección caras sólo visibles.
    Hola Edukillo, para seleccionar solo las caras visibles es precisamente marcando la opción de 'ignore backfacing', esto te debería funcionar, prueba a seleccionar con el método de 'spray' teniendo activada la opción de 'ignore backfacing', con eso te debería bastar.
    Oct 2010
    Bueno no es que el "igonore backfacing" no haga nada sino más bien que funciona con primitivas simples. Si lo aplicas a un círculo o un rectángulo funciona perfectamente pero si lo intentas aplicar a una forma como las que adjunto...selecciona lo visible, la parte de atrás (sólo partes), la otra fachada, etc etc. Intento averiguar porque selecciona unos polígonos si y otros no.
    También he visto por ejemplo en un círculo que apretando "shift" en el poligono siguiente al seleccionado, te hace un barrido y te selecciona todos los que están en ese eje. Yo trabajo con el 2008 y eso no se puede hacer, supongo que será una novedad del 2010.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Edit poly  Seleccion caras solo visibles -screeny-2012.09.30.01.40.09.jpg
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Edit poly. Selección caras sólo visibles.
    Cita Iniciado por edukillo Ver mensaje
    Entonces no estas usando la herramienta correcta.
    No mostras qué modificadores quedan en la stack, pero apuesto a que durante la creación del objeto estaban presentes sólo las caras externas o sólo las internas, ocasión que debés aprovechar para marcar los IDs en las caras más fácilmente, que luego te permitan diferenciar rápidamente las internas de las externas.
    Siempre hay que pensar ese tipo de cosas mientras estas creando la geometría: que sus subobjetos sean fácilmente separables en partes lógicas, e impedir que se nos mezclen.
    Son las Graphite Modeling Tools, pero la selección no esta relacionada a los "ejes", sino a los loops de la geometría.
    Última edición por deloeste33; 30-09-2012 a las 07:31
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 10-05-2013, 22:08
  2. Problema con Edit Mesh Edit Poly
    Por chosan en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-08-2011, 17:26
  3. edit mesh o edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-06-2009, 20:35
  4. Caras ocultas visibles
    Por Cone en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-02-2008, 19:01
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-03-2003, 01:59
