Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Empezar modelo con Mudbox
    Dec 2007
    Hola amig@s, tengo una duda, hay algún tutorial, libro o ayudita para empezar con Mudbox? Tengo un character sheet de un dragón y otro de una chica guerrera, pero la verdad es que no se por donde empezar. Que me recomendais, modelarlo primero en 3ds max o directamente en Mudbox?
    Senior Member Avatar de infograph3d
    Madrid
    Re: Empezar modelo con Mudbox
    Hola qmuntada, desgraciadamente mudbox no es igual de bueno como Zbrush a la hora de realizar cualquier tipo de geometría desde cero, para luego esculpirla. Tiene sus mallas base, si, pero solo son eso, además, las herramientas de precisión de Mudbox, son inexistentes para realizar ciertas operaciones, únicamente veras que sirve para esculpir de forma muy organica, personajes, criaturas u animales, terrenos y rocas o cosas de ese estilo. Pero olvídate de formas rectilineas, armaduras, exoes quelos... como mucho puedes añadir detalles con stamps y stencils, en plan esculpido sobre el modelo u como textura, ya sea como mapa de normales o desplazamiento.
    Con esto te vengo a decir, que si vas a usar Mudbox, si o si, aprenderlo, tendrás que modelar todos los objetos en el programa que uses, 3dsmax, Maya, etc.... y luego los pases a detallar en Mudbox. Para volver a reimportarlos, meter texturas, luces, lo que es hacer el render final, nuevamente en el programa base. Eso si, Mudbox es muy sencillo de aprender tanto para esculpir, como para texturar. Pero todo depende de que tipo de modelos vas a hacer, un dragón al no llevar elementos en plan superficies duras, como armaduras o zonas mecanicas, si es un dragón clasico jejeje, igual si puedes desde una malla base esculpirlo todo en Mudbox. O una guerrera amazona, si la ropa que lleva puede esculpirse de cierto modo por que es ceñida, o escasa o va en bolas, que se yo :D, si no mejor, por que no existe otro modo, a menos que seas un supercrak de la muerte en Mudbox, tendrás que modelarlo en max, maya y tal.
    ¿Podrias enseñar ese concept misterioso?, así te podemos aconsejar o robar! :P
    Dec 2007
    Muchas gracias por la excelente explicación infograph3d, me queda clarisimo. Por lo que comentas Zbrush es más complicado de aprender pero tiene mejores herramientas para modelar de cero. Para modelado orgánico y no demasiado complejo, Mudbox puede servir y si no seria modelar en 3ds Max en low poly imagino y perfeccionar el modelo en Mudbox, luego extraer mapas, etc..etc...
    Ok. El personaje, claro, no tengo problema en enseñarlo, lo he pillado de google, esta libre de derechos. Lo adjunto y así igual me puedes aconsejar con más conocimeinto de causa.
    Gracias de nuevo y un saludo.
    Joaquín.Empezar modelo con Mudbox-dragon-cale-adult.pngEmpezar modelo con Mudbox-dragon-cale-adult.pngEmpezar modelo con Mudbox-dragon-scale-adult-preview.png
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    A ver olvidarte olvidarte, así como cuando te das un golpe en la cabeza, no tanto, puedes usar curvas, creas tu spline como en max, y después la usas de snap, la forma de usar los stencil o los stamp es muy cómoda y facil... no es ZB, por su puesto, pero no se lía tanto como este...si ya controlas de otros software 3d en una tarde puedes controlar el 90% del programa..
    Madrid
    Ah, si, el dragón es el del proyecto del corto Sintel, esta realizado en Blender. http://www.sintel.org/ Si no has visto el cortometraje, ya tardas
    Siempre es más comodo modelar completamente el dragón en una malla base y luego terminar los detalles en Mudbox, o si puedes, ir pasando el modelo entre ambos programas, para ir añadiendo o retocando partes a la vez. Dependiendo de para que quieras el modelo, si para animar, o posarlo en alta resolución y hacer un render estático, quizá necesites una vez esculpas en Mudbox, hacer una retopologia, que vendria a ser modelar nuevamente en baja, pero siguiendo los detalles del modelo en alta, para luego proyectar el resto de detalles por textura (normal map es más usado para tiempo real en juegos) o normal map y mapas de desplazamiento, para render en producción-animación y renders estaticos.
    Si no quieres complicarte con modelar varias veces haciendo retopo, puedes realizar tranquilamente todo tu modelo en alta, pongamos en 3dsmax, con subdivisiones por ejemplo, uvs y solo pasarlo a Mudbox de este modo, para añadir detalles finos y texturarlo. Es otro modo que funciona. Y si no se te da bien esculpir, siempre tienes tu dragón modelado para continuar por otro camino.
    Madrid
    Cita Iniciado por Fiz3d Ver mensaje
    Hombre por supuesto, Fiz3d tiene razón, todo depende de que vengas a modelar. Me refería en general, Mudbox no esta muy pensado para modelados muy perfeccionistas en plan hard surface. Según lo vengas utilizando, ya iras viendo sus pros y sus contras eso esta claro. Pero a este software aún le veo más sombras que luces. Por culpa de las politicas de la susodicha autodesk, pero es otro tema
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Que depresión de corto jejeje...
    Dec 2007
    Ok, muchas gracias a los dos por tan detallados comentarios, me queda clarísimo. Voy a ver el corto, ya te cuento :-)
    Gracias colegas, saludos!!
    Joaquín
  1. 3ds Max Mudbox Problema al pasar un objeto de 3d max a mudbox
    Por tienequien en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-12-2012, 13:40
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-11-2012, 06:10
  3. Maya Problema con mapas pintados en mudbox para luego cargarlos en un modelo en maya
    Por CamiloVall en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-05-2012, 06:37
  4. 3ds Max Con que empezar
    Por pepemartorell en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-07-2011, 19:57
  5. con que empezar
    Por Rayado en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 23-06-2005, 10:02
