Gracias Gracias:  1
Tema: Error al renderizar texturas/objetos en BGE
    Aug 2014
    Hola, estoy haciendo un proyecto que consiste en un recorrido virtual de un museo de mi ciudad. Todo iba bien, hasta que eh notado que ciertos objetos no se visualizan cuando entro al Game Engine con 'P'. Tengo el Shading en modo GLSL.
    Vista en modo edición:
    Vista cuando entro al 'juego':
    Por ejemplo, toda la escalera es un mismo objeto con el mismo material, así que no entiendo por que no se ve como debería. Por las dudas también adjunto el archivo .blend.
    Saludos y muchas gracias por su ayuda!.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Error al renderizar texturas/objetos en BGE
    Primero...
    Si no empaquetas las texturas dentro de blender, no se puede ver el resultado en otro ordenador, por lo que o incluyes las imágenes en una carpeta junto al blend o las empaquetas dentro del blend.
    En este caso no hace falta que lo hagas pues solo es una pregunta, y ya he visto lo que me quieres decir, pero te lo digo para que lo tengas en cuenta y no te pase lo mismo otra vez, pues el que abre el archivo, solo ve una malla de color rosa.
    En el caso que explicas, las texturas para el Game deben ser texturas de imagen UV Mapeadas.
    Subo unos link para que veas a que me refiero.
    Y hay que tener en cuenta, que para el GAME si pones un plano, por un lado se vera la textura, pero si ese plano lo giras (lo miras por debajo) se ve completamente transparente.
    Esto se soluciona o bien haciendo modelos macizos, o bien desactivando una casilla que viene en Blender GAME > Material > Game Settings llamada BACKFACE CULLING que viene activada por defecto. Esto hace que la textura se vea por las dos caras.
    Error al renderizar texturas/objetos en BGE-backface.jpg
    Aug 2014
    Muchas gracias!! La verdad que desconocía eso!
    Torrevieja-Alicante
    Si presionas sobre la cajita que hay en el nombre de la textura, podrás incluir esa textura de imagen junto al blend, por supuesto que el tamaño de la imagen se sumara al blend aumentando su tamaño.
    He probado tu blend y se ve interesante aunque tienes bastantes fallos en la barandilla. Hay soportes cilíndricos sin caras. solo vértices.
    Error al renderizar texturas/objetos en BGE-textura2.jpg
    EDITADO:
    Si presionas FLECHA ARRIBA tiene que funcionar y podrás subir por la escalera.
    También le he puesto giro con las flechas laterales pero veo que le has puesto un script...
    Última edición por Soliman; 19-08-2014 a las 17:14
  1. Blender Error al renderizar,
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-08-2014, 16:35
  2. error al renderizar con 3d max
    Por samantha1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-07-2010, 00:44
  3. Error al renderizar
    Por elder en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 21-01-2009, 01:25
  4. Error al renderizar
    Por espae en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-06-2008, 11:06
  5. Error al renderizar
    Por sardinero en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-02-2008, 00:19
