Tema: Error normal map
    Feb 2008
    Error normal map
    Hola, he unwrapeado una malla para realizar una prueba y al general el normal map con zmapper me salen errores en unas zonas, sabéis a que se puede deber? un saludo y gracias
    May 2007
    Respuesta: Error normal map
    Que opción has elegido para el normal map.(para maya,max etc.?)El error en la parte de arriba lo obtengo cuando normalmente tengo muchos edgelops en un sitio y no lo he relajado lo suficientemente el uv map.Puesto que no veo el wire frame mira si es porque tienes mucha geometría en un sitio y no le has relajado los uvs.
    Eso parecen los bordes del mapa... seguramente un problema con las UWV, si lo cuelgas sin aplicar...
  1. Maya Error al abrir Maya Fatal Error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 16:22
  2. fumefx error error: atmospheric FusionWorks Renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-08-2010, 03:03
  3. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2009, 12:14
  4. ZBrush Memory Error al sacar el Normal Map
    Por kmk37 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-10-2009, 16:24
  5. File open error : Error loading biped
    Por DFEX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-07-2007, 19:49
