Tema: error target weld
    Jun 2008
    error target weld
    disculpen tengo unaconsulta veran:
    cuando uso "target weld" la mayoría de veces si funciona para unir vértices sin embargo hay otras en las que no sirve sin embargo no entiendo el "por que" de esta situación he querido tratarde soldar un vértice a otro y no lo he conseguido debido a este fallo alguien me podría ayudar a solucionarlo?
    Sep 2008
    Re: error target weld
    No se ve clara la imagen que pones, haz una prueba uniendo los dos segmentos de cada extremo con bridge, si no se unen es porque hay algo que viene mal desde otra parte de la malla que no los mantiene unidos y tendrías que corregir, el target funciona siempre bien cuando la malla se ha venido construyendo ordenadamente. Si puedes poner qué hay más allá de esa vista que has puesto y sin textura transparente sería mejor...
    DG-ill
    Feb 2009
    Esos dos vértices son parte de la misma malla?, asegúrate de utilizar Attach cuando intentas unir vértices de dos objetos diferentes.
    ALPHHA
    Para que funcione el target weld los vértices deben estar unidos por un sola arista, que no es tu caso
    Jun 2008
    MUCHAS GRACIAS, YA LO PUDE SOLUCIONAR.... .parece que el problema fue por que trataba de unir un vértice que estaba escondido ....gracias a todos
  1. No funciona Target Weld 3Ds Max 2015
    Por OmarBB en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-07-2014, 19:30
  2. Duda con weld target
    Por xarpo_ en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-02-2009, 14:35
  3. problemas con el target weld
    Por 3dpowerlearning en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-07-2008, 19:09
  4. Ayuda con Target Weld
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-01-2008, 05:41
  5. No Se soldar WELD TaRGET ayuda
    Por Seiya-Pegasus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-09-2007, 14:00
