Resultados 1 al 15 de 18
Tema: Es correcta la malla de este tutorial
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Thumbs down ¿Es correcta la malla de este tutorial?
    Pues me asalta esa duda.
    Siempre se habla de que la malla debe estar "limpia", que supongo quiere decir, sin polígonos de más, ni vértices de más, ni lados de más, y aparte de que los que haya, estén en el sitio correcto.
    El tutorial de esta web, de box modelling, se llega a un resultado que es el que adjunto; una cabeza femenina que según veo, tiene polígonos de incluso 6 lados, loops que terminan raros, como de golpe...
    En fin, al ser un tutorial que he visto recomendado en muchos sitios, quería que me aclaraseis si esos polígonos están mal o no. :-que
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Es correcta la malla de este tutorial -malla-con-errores.jpg
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Re: ¿Es correcta la malla de este tutorial?
    Esto es muy personal, yo opino que la malla queda mejor limpia, pero interpongo la funcionalidad a "limpieza" de la malla. O lo que es lo mismo, si en algún punto un poligono de 3 o 5 lados me queda mejor que uno de 4, no me corto un pelo.
    Sinceramente, creo lo mejor es probarlo porque encontraras todo tipo de opiniones. Prueba que problemas te dan los polígonos que no son quads y también sus ventajas ... compara y decide con tu criterio.
    Si insistes en una opinión, yo lo veo correcto. Aun que me gustaría ver la malla subdividida y en "shaded" para valorar mejor.
    Quel XX's
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Si no vas a riggear esas zonas ni van a ser flexibles da igual dejarlas así.
    Granada, España
    Hay formas más elegantes de interrumpir un loop manteniendo sólo quads.
    Los Angeles, USA
    Por otro lado, creo que la zona adyacente a la nariz debería 'dibujarse' con un loop de aristas desde los labios hasta la zona del ojo. Esto favorece una correcta deformación en ciertas expresiones, concretamente en las que se usa el músculo elevador y el músculo canino. Y aprovecho para recordar esto:
    http://www.3dpoder.com/ikerclon/anaexp.pdf
    Senior Member Avatar de juangreco
    Jul 2003
    Pilar - Argentina
    Iker, lindo avatar...
    Lo imposible solo tarda un poco más
    RENDER1: Dual Opteron 270 4Gb ram 6800GT@quadro
    RENDER2: Dual Opteron 246 4Gb ram
    EDIT: AMD 64 3200+ - 512RAM - 6800GT@quadro
    MOVIL: Centrino 1.5 - 512RAM
    Seguidor del Bui Avatar de boba_bu
    Jun 2004
    Valencia
    Hombre Iker pasando apuntes de Plasencia!!! Como se entere... xDD
    Edito: Que por cierto, los apuntes que a nosotros nos enseñó fueron, aparte de cosas de clase y tla, esta web:
    mal.... He perdido el enlace. Era una web flash con todo esto pero en "acción". No estaba mal
    Última edición por boba_bu; 05-01-2006 a las 02:26
    Madrid
    Quel: Adjunto la imagen final de la malla. Queda bien. El problema estará cuando anime las cejas y arrugue la frente. Ese resultado de animación no lo pone en la web. Es como tú dices, ir probando.
    Leander: Pues eso, si yo creo que esa malla la hace así porque piensa arrugar la frente. Me gustaría ver un resultado de esa malla animada. Suponiendo que la frente vaya rigeada para expresiones faciales, ¿estaría bien la terminación de esos loopsí
    Cesar: Además, él mismo da ese enlace al principio del tutorial. Luego no aplica sus propios consejos.
    Iker: ¡Que bueno ese PDF! Gracias.
    Juangreco: ese offtopic....
    Boba: Una lastima perder esa web... a ver si puedes recuperarla...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Es correcta la malla de este tutorial -headfinal01.jpg
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Pues no me estaría de puñetas. Si los Morphing se manejan bien y se pesa bien ... no le daria importancia a la malla.
    Quel XX's
    Senior Member Avatar de DaViD-001
    Gijon-España
    No creo que sea la página que dice boba_bu, pero contiene videos(abajo)que muestran el comportamiento de algunos músculos faciales.
    http://clientes.netvisao.pt/alfredoa...A/anat_cab.htm
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    si en animación no se alcanzan a tocar los vértices que cortan los loops no creo que se generen problemas, algo que ayuda bastante es mantener el poligono lo más plano posible.
    aka tengo un modelo en que me encuentro en una situación similar,
    deforme la frente para crear algunas arrugas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Es correcta la malla de este tutorial -loops_raros.jpg
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    Granada, España
    Pero porque no le pones un quad para cerrar esas líneas en la frente? no cuesta nada y seguramente te ahorraras problemas
    Madrid
    Cita Iniciado por Cesar Saez
    ¿Pero qué es peor...?
    ¿Poner un polígono de más de cuatro lados o tener vértices en los que confluyan 5 o más lados? :-que
    Por cierto, Cesar, que yo a la deformación de phoelix no le veo ningún problema.
    Corrientes - Argentina
    Drakky, lo que te muestra Cesar es la solución a dejar polígonos de 5 lados, pero si da buen resultado de esta manera, el que debas hacer lo que dice Cesar corre por tu cuenta o del cliente.
    Granada, España
    Claro, yo lo decía por si llegara a dar problemas en la transicion de los morfismos (aunque debido a la ubicación de los polígonos no sé si se dé), de todas formas en ese caso y si se quisiera prevenir no es tan complicado solucionar esas zonas dejando sólo quads, más vale prevenir que curar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Es correcta la malla de este tutorial -loops_quads.jpg
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 13-09-2015, 19:52
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 21-05-2014, 21:09
  3. After Effects Busco tutorial para este efecto Con Fractal noise
    Por herosilence en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-06-2012, 23:32
  4. Mocap Tutorial alguien me ayuda a traducir este tutorial con proyecto
    Por serydurar en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 09-08-2011, 03:56
  5. Combustion Saben de algun tutorial para crear este efecto
    Por jordihc en el foro Postproducción
    Último mensaje: 01-05-2009, 11:32
