Tema: Es normal que de blender a obj pierda medidas un objeto?
    Usuario Novato
    Jun 2018
    Hola. Como dice el enunciado, estoy pasando mis objetos para poder imprimir, y veo como en 1 de los ejes, me pierde al pasar de Blender a OBJ, algunos milimetros.
    En los otros 2 ejes también noto algun pequeño milimetro que se reduce en fomato OBJ.
    Esto tiene alguna explicación, o es así?
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Prueba con un cubo. Le pones unas midas y luego lo comparas.
    De todas formas puede ser que al exportar en OBJ, lo que pasa es que aplica (o no aplica) los modificadores, como el de subdivisión por ejemplo.
    Última edición por Soliman; 08-04-2019 a las 07:04
    https://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Jun 2018
    Gracias Solimán, lo miraré con detenimiento y veré si no lo activo.
    Usuario Novato
    Jul 2018
    Normal no es que se pierda medida, ahora bien si haces una conversión de un vector a una malla hay cierto margen de error, lo mismo puede ocurrir en el cambio de un formato a otro. Partiendo que la mayoría de formatos en 3d son representaciones con polígonos (que ha su vez se representan con puntos), las curvas como tales no existen, es el caso de los.obj. Y si no recuerdo mal también influye el sombreado suavizado (smooth shading), en Blender lo ves bien pero el objeto es en realidad la versión del sombreado recto o plano.
    Además de todo esto Blender rompe los polígonos en triángulos con lo que la geometría puede cambiar también.
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí:
    https://cadforcam.com
    Torrevieja-Alicante
    A veces son también los programas que preparan las piezas que las medidas que dan no son exactas del todo, siempre tienen un pequeño desfase.
    Pasa con los agujeros internos, que no suelen dar la medida si no los retocas antes con el mismo programa.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Respuestas: 1
    : 23-12-2017, 19:25
  2. Sacar normal map y opacity a partir de un objeto
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2010, 17:48
  3. Insertar objeto 3d en imagen normal
    Por jefrytole2 en el foro Postproducción
    : 01-05-2009, 07:25
  4. Como cambiar medidas a un objeto
    Por Verys en el foro Modelado
    : 25-08-2008, 10:26
  5. Ayuda para saber las medidas reales de un objeto 3d
    Por azzy en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 01-05-2006, 17:05
