Tema: Es posible un medio cilindro pasarlo a plano para poder hacerle perfectos los agujero
    Usuario Novato
    Jun 2018
    Hola a Todos:
    En BLENDER,
    LEs pongo fotos de lo que quiero decir. Veran que hay un cilindro partido por un plano, A ese cilindro le quiero hacer orificios por ambos lados del plano que lo atraviesa por medio.
    Esos ofircios los quiero hacer con difernetes formas e poligonos, de manera que, me queden el cilindro por cara superior y cara inferior con los orificios en forma de poligonos.
    Por lo tanto estoy pensando si seria posible aplanar el cilindro, y así tenerlo en un plano y sobre ese plano ponerle encima los poligonos y pasarle las booleanas de diferencia para hacerle orificios.
    Y despues volver el plano a curvo como era originalmente, o sea el cilindro.
    Es bastante complicado ir haciendo los orificios e ir cambiando los ángulos de cada polígono para realizarle los agujeros.
    Si este proceso lo quiero hacer en infinidad de cilindros se hace muy lento de trabajar.
    Gracias a todos por escucharme.
    Pepelu
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Es posible un medio cilindro pasarlo a plano para poder hacerle perfectos los agujero-captura-de-pantalla-2019-02-12-a-las-14.20.33.png   Es posible un medio cilindro pasarlo a plano para poder hacerle perfectos los agujero-captura-de-pantalla-2019-02-12-a-las-14.20.13.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: Es posible un medio cilindro pasarlo a plano para poder hacerle perfectos los agu
    Ingeniería inversa.
    ¿Por que no empiezas al revés?
    Empieza desde un plano y luego lo curvas con el modificador Curve.
    Voy a subir un vídeo, pero tardará una media hora.
    http://soliman.jimdo.com/
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Novato
    Jun 2018
    Hola Soliman:
    Gracias por su ayuda.
    Esto que me explica, me imagino que al aplicar la curva me podria servir para poner texto en un objeto curvo también, lo voy a probar.
    Pero la pregunta entrando en más profundidad es, que pasa si el cilindro es un objeto como el contorno de un brazo, el cual, no puedo empezar desde plano.(puse el ejemplo del cilindro por tratarse de un objeto redondo)
    Se podría pasar el controno del brazo a un plano? y luego volver a cirvar a su estado original?
    Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Pepelu061 Ver mensaje
    Hola Soliman:
    Se podría pasar el contorno del brazo a un plano? y luego volver a curvar a su estado original?
    Gracias
    Volverlo a un plano si, y muy fácil, solo tienes que escalar en Z a cero.
    El volverlo luego a curva, sería como en el vídeo, pero no a su forma original, para eso creo que no hay nada. O tal vez sí, con el Shape Key.
    G
    OOGLE+ soliman
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. 3ds Max Agujero en plano
    Por darwin en el foro Modelado
    : 05-09-2018, 11:50
  2. 3ds Max Hacer agujero cuadrado en un cilindro.
    Por extraterrestre en el foro Modelado
    : 23-03-2015, 19:34
  3. Autocad 2008 no me imprime en a1 perfectos
    Por MARCOPAS en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    Respuestas: 18
    : 10-06-2008, 12:47
  4. Puedo escanear un plano y pasarlo a AutoCAD para después dibujar sobre el
    Por Arquitecta Silvia en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 14-10-2007, 13:37
  5. Alguien sabe como hacerle para que el Windows xp sea estable
    Por c1712105 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 23
    : 26-11-2005, 10:27
