Tema: escalar con Referencia en 3ds max
    escalar con Referencia en 3ds max?
    hola...estoy aproblemado con eso....ya le he dado mil vueltas y no se me ocurre como..
    necesito que la arista de un objeto sea, en longitud, exactamente igual a la arista de otro....
    a alguien se le ocurre algo....?
    odviamente que no sea ni al ojo, ni con regla de 3.
    saludos y gracias....
    Granada, España
    Re: escalar con Referencia en 3ds max?
    Hola Carlos, se me ocurre una solución "alternativa" que sería crear una spline ayudado con los snap del tamaño exacto de la arista patrón y luego acercar esa spline a la arista que le quieres dar el tamaño de la patrón para que moviendo los vértices y con el snap llegar a la longitud exacta, luego moviendo/rotando esa arista la acómodas tal como quieras.
    Es una alternativa poco ortodoxa pero quizás sirve para salir del apuro, si son muchas aristas esta claro que no serviría
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    La escala con referencia en max es de la siguiente forma: Activas el snap 3d a vértices por ejemplo, luego en el sistema de centro de coordenadas eliges "Use transform codinate center" y ya puedes escalar proporcionalmente o no proporcionalmente usando cualquier vértice como centro.
    Un saludo.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    gracias cesar, pero el asunto era más complicado, ya que tenía que escalar muchas piezas al mismo tiempo conforme una sola referencia....
    (lo que ha pasado es que he modelado una parte en form-z y otra en 3ds max y al juntar ambas partes del modelo no ha calzado nada...
    ..el tema de la exactitud era porque el objeto aparecía en 1º plano..)
    Gagui, nunca pude hacer lo que dices, pues los snap´s solo me pescaban el punto de origen pero no el de destino..(quería hacer algo igualito al escalar con ref.. que tiene autocad)
    finalmente lo he hecho con la regla de tres....tratando que sea lo más exacto posible y luego editando ambas mallas, que por cierto eran muy distintas...por asunto de soft´s distintos...
    saludos y gracias a ambos
    Aug 2003
    La Coruña
    Eso se arregla bloqueando la selección (barra espaciadora) antes de pinchar en el punto de referencia, jejej.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
  1. Imagenes De Referencia
    Por Imar en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-04-2008, 05:36
  2. imagenes de referencia
    Por marceloco en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-08-2007, 23:02
  3. imagenes de referencia
    Por linker_dark en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-09-2006, 08:48
  4. Escalar en 3D Max
    Por fomar en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 10-06-2006, 00:36
  5. Escalar
    Por daking en el foro Postproducción
    Último mensaje: 05-04-2006, 22:16
