Tema: escalar objetos en 3dmax y ajustar sistema de medidas
    Dec 2008
    hola todos !! estoy iniciando 3dmax así que tal vez mi pregunta sea bastante tonta. Tengo unos archivos de un curso virtual que hice y los objetos aparecen con una dimensiones gigantes y al escalarlos en los visores cambian, pero siguen con las mismas medidas en la persiana de parámetros ¿ porque no cambian? ¿ como hago para darles unas dimensiones normales sin tener que modificar los parámetros de cada uno? otra duda. al crear un objeto nuevo ( la caja rosada)esta tiene una longitud de 2 m y la azul tiene 800m!!! eso es absurdo. alguien me puede explicar. el sistema de unidades esta en metrico y 1 unidad = 1 metro.por último para traer objetos de otros archivos como se debe configurar para que tengan dimensiones normales? gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas escalar objetos en 3dmax y ajustar sistema de medidas-aprendiendo-3dmax.jpg   escalar objetos en 3dmax y ajustar sistema de medidas-aprendiendo-3dmax2.jpg
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Exclamation Re: escalar objetos en 3dmax y ajustar sistema de medidas
    Cita Iniciado por marymetalheart Ver mensaje
    OK... para hacer rápido, todo se resuelve con la Utilidad (del Panel Utilities, el martillito) Reset XForm, en caso de que ya hayas escalado y rotado los objetos.
    Esto te ubica las transformaciónes en un modificador XForm, y entonces la hoja de propiedades (Clic derecho / Object Properties) te mostrara las medidas correctas.
    Si pensas incorporar nuevos objetos, conviene que no los escales con la herramienta Select and Uniform scale, sino usando el modificador XForm.
    Te recomiendo que te tomes un tiempito para leer la Ayuda, y entender exactamente cómo se manejan las transformaciónes de escala en Max.
    Última edición por deloeste33; 19-07-2010 a las 09:53
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-08-2012, 03:28
  2. ajustar vertices a la grid al escalar y rotar
    Por Styx en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-01-2010, 12:22
  3. aumentar medidas a un EDITPOLY no escalar
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-09-2009, 15:21
  4. sistema de medidas
    Por Dookie en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-05-2005, 02:49
