Escalar objetos en 3ds Max y ajustar sistema de medidas
    Dec 2008
    Escalar objetos en 3dsmax y ajustar sistema de medidas
    Hola todos, estoy iniciando 3ds Max así que, tal vez mi pregunta sea bastante tonta. Tengo unos archivos de un curso virtual que hice y los objetos aparecen con una dimensiones gigantes y al escalarlos en los visores cambian, pero siguen con las mismas medidas en la persiana de parámetros ¿porque no cambian? ¿cómo hago para darles unas dimensiones normales sin tener que modificar los parámetros de cada uno? Otra duda, al crear un objeto nuevo (la caja rosada)esta tiene una longitud de 2 y la azul tiene 800m, eso es absurdo, alguien me puede explicar, el sistema de unidades está en métrico y 1 unidad = 1 metro, por último para traer objetos de otros archivos cómo se debe configurar para que tengan dimensiones normales? Gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas aprendiendo 3dmax.JPG   aprendiendo 3dmax2.JPG
    Dec 2008
    Exclamation Escalar objetos en 3dsmax y ajustar sistema de medidas
    Los objetos aparecen con una dimensiones gigantes y al escalarlos en los visores cambian, pero siguen con las mismas medidas en la persiana de parámetros ¿porque no cambian?
    Ok, para hacer rápido, todo se resuelve con la utilidad (del panel utilities, el martillo) reset XForm, en caso de que ya hayas escalado y rotado los objetos.
    Esto te ubica las transformaciones en un modificador XForm, y entonces la hoja de propiedades (clic derecho / object properties) te mostrara las medidas correctas.
    Si piensas incorporar nuevos objetos, conviene que no los escales con la herramienta select and uniform scale, sino usando el modificador XForm.
    Te recomiendo que te tomes un tiempo para leer la ayuda, y entender exactamente cómo se manejan las transformaciones de escala en 3dsmax.
    Última edición por deloeste33; 19-07-2010 a las 09:53
  1. Ajustar vértices a la grid al escalar y rotar
    Por Styx en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 15:50
  2. Escalar con medidas
    Por antonio_gt en el foro Modelado
    : 19-02-2019, 22:24
  3. Autodesk Maya Donde esta el sistema de medidas de Maya 2011
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 20-05-2011, 23:19
  4. Aumentar medidas a un editpoly no escalar
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    : 05-09-2009, 15:21
  5. Sistema de medidas
    Por Dookie en el foro Modelado
    : 14-05-2005, 02:49
