Tema: Escalar un objeto a una medida determinada
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Colombia
    3dsmax Escalar un objeto a una medida determinada
    Hola a todos.Cuando se modela una poly editable con una imagen mapeada en el mismo objeto (preservando las coordenadas UV). Cómo se hace para escalar dicho objeto finalizado a una medida real?
    El bitmap viene configurada por resolución, no por el tamaño del modelo que se está dibujando, por lo tanto, el modelo 3D finalizado queda con unas medidas diferentes (Por ejemplo, un edificio en forma de caja). La cuestión es como escalar con referencia (Como ocurre en AutoCad) las medidas reales del edificio?
    Alguna idea?
    Mil gracias.
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver, si en AutoCAD haces las líneas a tu libre albedrío no sacaras las medidas del edificio en la vida. Pues en max pasa lo mismo, a la hora de crear tanto con referencia como no, es saber las medidas del objeto que vamos a modelar, de hecho, en infoarquitectura se suelen usar los planos del edificio en cuestión y de esta manera tener las medidas y distribuciones exactas.
    Si bien podemos haber metido la pata y no tener estas medidas bien, lo que puedes usar es la cinta de medir para especificar desde un punto cuanta distancia hay hasta el otro y después escalar el objeto o mover vértices según convenga.
    Otra cosa qué tienes que tener en cuenta es que la textura qué tú apliques en un plano de digamos 10 m de ancho por 30 m de alto se verá igual que si lo pones en un plano de 1 m por 3 m. Esto es debido a qué no se trata de las dimensiones del modelo si no de la parte que este ocupa en la pantalla, de no ser, así como mapearían una ciudad o una escena en un campo con texturas de cuantos Trillones de píxeles. Un saludo.
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Colombia
    Muchas gracias Digmax.
    O sea qué el mejor recurso para modelar un edificio con las dimensiones reales, es escalar la imagen de una planta arquitectónica hasta qué coincida con una primitiva (BOX con sus dimensiones reales del edificio), a ojo. Y terminar el modelo con ventanas y detalles de acuerdo a la referencia qué proporciona la imagen. Moviendo vértices a punta de coordenadas universales quizás.
    Esto implicaría qué la imagen de referencia debe tener una resolución alta para modelar un edificio en metros (Ejemplo 25 metros (ancho) x 12 metros (fondo) x 30 metros (altura). Se vería bien la imagen en el visor?
    Pensé que de pronto alguien haya manejado una escala con referencia (Con el modificador XForm). Este trabaja con porcentaje para alterar las dimensiones hasta qué coincida con las medidas reales. Alguien ha realizado un trabajo así? Os agradecería su experiencia al respecto. Un saludo.
    Germán.
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas otra vez, a ver cómo ya te comente no tiene que ver nada las medidas de un edificio con el tamaño de la imagen de referencia. Tú puedes usar el plano que estará a una escala e imágenes de referencia para ver detalles no para usar como plantilla.
    Si tienes el plano, por ejemplo, 1/50 ya sabes cuánto tendrás que escalar para tener después las medidas reales.
    Lo del XForm solo he utilizado para resetear la isocaja de un objeto después de rotarlo.
  1. Blender Problemas al escalar/rotar un objeto con sistema de partículas
    Por Vic3D en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 12
    : 28-10-2017, 15:32
  2. Respuestas: 4
    : 19-07-2017, 10:59
  3. Renderizar a la determinada resolución ppp
    Por Gonzalogonza en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-01-2016, 13:10
  4. Como copiar una determinada parte del dibujo
    Por jimefer en el foro Modelado
    : 22-07-2011, 08:21
  5. Como escalar un objeto solo en un eje
    Por alextula2 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 02-02-2008, 02:05
