Resultados 1 al 15 de 19
Tema: Existe algo parecido a la orden Contorno de acad en Max
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    ?Existe algo parecido a la orden Contorno de Acad en Max?
    Pues lo dicho, sería la orden perfecta para dejar de utilizar AutoCAD en todos los aspectos. Si no existe por defecto? habrá algún plugin que lo haga?...
    Gracias por adelantado, cachoperros....
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: ?Existe algo parecido a la orden Contorno de Acad en Max?
    Que plugin ni que leches, si aprendieras a usar las splines como dios manda.herramienta "outline", majete....
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    En el limbo de 3dpoder
    Sr. Floppy... nunca te lo he dicho, pero tienes todos mis respetos por dos razones:
    Primera: por tu avatar.
    Segunda: por seguir usando AutoCAD en 3D (ya te vale)
    Vamos a ver... A mi entender, Outline sirve para equidistar splines a la distancia que se quiera. No es a lo que me refiero, listillo...XDDD
    Lo que quiero saber es si existe algo que al pinchar dentro de un controno, te cree un contorno cerradito y todo, listo para extruir, como en Autocad...
    PD: Mesh, te dije que la metadona no se puede esnifar, pero tu ni pu*o caso....
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Talking Re: ?Existe algo parecido a la orden Contorno de Acad en Max?
    para ser exactos
    madre mia, madre mia.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  Existe algo parecido a la orden   Contorno   de acad en Max -outline.jpg
    Cita Iniciado por Pit Matson
    Pit, El AutoCAD es como un maromo que te quiere dar un par de hostias, la primera lo mismo me la das, la segunda no...
    Ya me ha hecho una putada descomunal 2 veces, a tomar por saco el AutoCAD, me he pasado al Max para todo...
    Feb 2005
    Lightbulb Re: ?Existe algo parecido a la orden Contorno de Acad en Max?
    [QUOTE=Sr. Floppy]Lo que quiero saber es si existe algo que al pinchar dentro de un controno, te cree un contorno cerradito y todo, listo para extruir, como en Autocad...
    QUOTE]
    No te sirve outline?
    Cita Iniciado por Davescambra
    De verdad que no se a que te refieres... Yo lo que digo es importar una spline desde Acad a Max, por ejemplo, una escalera de caracol en planta... Pinchar dentro de cada huella y que detecte la shape que forma el escalon, para poder tener todos los escalones por separado...
    A ver si ahora me entero de que rayos queréis decir...
    Los Angeles, USA
    Si cierras bien las splines en CAD, en MAX no deberías tener problema. Y si lo tienes, selecciona todos los vértices, usas el comando 'Weld/Soldar' con una tolerancia a 1 cm (para que los vértices coincidentes se unan), y listo.
    Y si no preguntas eso, que te den, ala
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    .si la estoy dejando..te lo juro..hace 2 semanas que no me meto..
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Feb 2005
    3dsmax Re: ?Existe algo parecido a la orden Contorno de Acad en Max?
    Cita Iniciado por ikerCLoN
    Eso eso, que te den y encima te guste .
    Yo esperaba más de vuestras mentes calenturientas...En fin, Seraf?n...
    Lo que dice Iker es obvio... Lo que yo quiero es prescindir del AutoCAD, panda de analfabetos... Crear los contornos en Max desde el dibujo a pelo que me importo desde Autocad...
    El que acierte se lleva una tollina en to la cepa la oreja...(en plan de colegueo)
    Arrasaaaaandoooooo!!
    En un pueblo Vikingo(Galicia)
    Lo que pasa es que queremos acabar todo muy rápido sin perder el tiempo en coger una línea o un rectángulo y dibujar por encima de la planta en AutoCAD y luego extruir,no se si es rápido o lamejor forma pero nunca te equivocas y siempre tienes los resultados esperados.
    Un Saludo!
    Cita Iniciado por vulkem
    ...acabar todo muy rápido sin perder el tiempo...
    ?Que alegría que alboroto, otro perrito piloto!
    Has dado en el clavo...
    Vulkem tío... claro que se puede hacer como tu dices, pero entoces tienes que venir y quitarme a los arquitectos de encima, peg?ndoles con el remo en la colleja...
    Debe haber alguien que haya pensado esto antes que yo porque el contorno es una de las herramientas más útiles de Autocad...
    Perdón por el offtopic pero no es "remo" si no que es Pala, hay que aclararlo ya que somos poco reconocidos así que por lo menos llamar a las cosas por su nombre.
    Bueno supongo que poco a poco le irán a?adiendo cosas al max y esas podría ser una de ellas ya que hay cmandos que si se podía mejorar pero eso también le sucede al autocad.
    Un Saludo
  1. Algo parecido a SketchFab?
    Por PapaFrita en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 06-05-2017, 22:27
  2. ZBrush kitana o algo parecido je
    Por crisalejandro en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 09-07-2013, 15:23
  3. Rhinoceros existe un acad pgp similar en rhino
    Por gontxi7492 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-07-2010, 17:42
  4. modelar algo con el contorno de otro 3dsmax
    Por artuu28id en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-09-2008, 23:21
  5. algo parecido al hielo y cocacola
    Por andresmerien en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 07-05-2008, 03:49
