Tema: Exportar objeto hecho con booleanas
    Apr 2015
    Vigo (nacida en Bilbao)
    Hola, he seguido varios tutoriales para aprender a hacer operación booleanas. Tengo un cubo y una esfera, cálculo la diferencia y la muevo a otra capa para verla. Me parece que el objeto conseguido es el que quería y aplico la booleana. En la capa uno me queda la esfera y en la dos el objeto nuevo. Estando en la capa dos lo exporto como obj.
    Al abrirlo (yo uso Cura) me aparece el cubo y la esfera.
    Yo lo que quiero que aparezca es esto. Cómo tengo que hacer para exportarlo? Debe ser muy fácil porque en ningún vídeo tutorial de los que he visto aparece este paso, pero yo no sé hacerlo.
    Torrevieja-Alicante
    Cuando haces un Export OBJ se exportan todos los objetos que tengas en la escena sin importar el Layer donde lo tengas puesto.
    Si quieres exportar solo un objeto u objetos seleccionados, mira en la parte izquierda cuando presionas Export Obj que veras que sale un panel con bastantes opciones, donde una de ellas es SELECTION ONLY que como su nombre indica, es solo seleccionado. (o sea, primero pinchas sobre el objeto u objetos que quieres exportar y luego exportas marcando esa casilla).
    Y por último el Export OBJ.
    Exportar objeto hecho con booleanas-seleccion1.jpg Exportar objeto hecho con booleanas-seleccion2.jpg
  3. Gracias Tati Agradece este post
  4. #3
    Torrevieja-Alicante
    De todas formas, si ya tienes la forma del objeto conseguida, con borrar los demás objetos (letra X > Delete) y dejando solo el objeto que necesitas, ya estaría solucionado ese problema.
  5. Gracias Tati Agradece este post
  6. #4
    Apr 2015
    Ayer intenté esto (que fue lo primero que se me ocurrió) pero, no sé por qué, me exportaba lo que le daba la gana. Me temo que ya estaba un poco saturada. Hoy he seguido tus pasos y, de las dos maneras, exporto lo que yo quiero. Gracias.
  7. #5
    Torrevieja-Alicante
    Si te salían los dos es que lo tenías en otro layer.
    Mira siempre en la barra inferior y veras que donde haya algún objeto tendrá como un puntito marcado. (aunque puede ser una luz y no un objeto, claro).
  8. Gracias Tati Agradece este post
  1. Exportar objeto con su textura incluida 3dsmax
    Por Jhonatan00_00 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-11-2016, 14:09
  2. Respuestas: 2
    : 21-11-2012, 06:10
  3. Respuestas: 3
    : 15-07-2011, 00:48
  4. ZBrush Cómo hacer booleanas formar un solo objeto de varios
    Por pablodimary en el foro Modelado
    : 01-04-2010, 19:27
  5. Blender Problema al exportar objeto con script python
    Por jor1980 en el foro Programación y Scripts
    : 08-05-2009, 18:06
