Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 17 de 17
Tema: Fallo al abrir archivo de Blender en otro PC
  1. #16
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por madmaxdani Ver mensaje
    Hola . me podes decir como lo solucionaste , estot tratando de pasar un trabajo de soliman a obj para montarlo en un simulador y algunos de los modelados me tiran este mismo error. gracias.
    En vez de abrir el blend entero, lo que puedes probar es a hacer una APPEND. (Añadir)
    Abres un blend nuevo vacío y puedes añadir o bien la escene entera (que te puede seguir dando error o traerlos por OBJ (objetos).
    Subo unos link para que veas a que me refiero con un append.
    No hacer LINk, el link también se puede estropear si se cambian los blend de carpeta.
    Ten en cuenta que los archivos .blend pueden estar hechos con versiones anteriores a la 2.8 que fue el gran cambio de programación de todo el código de Blender. Por lo que es normal que algunos archivos tengan fallos al intentar abrirlos con versiones mucho mas modernas y con el código modificado.
  2. #17
    Usuario Nuevo
    Sep 2021
    gracias por responder
    Abres un blend nuevo vacío y puedes añadir o bien la escena entera (que te puede seguir dando error o traerlos por OBJ (objetos).
    A pesar de los videos lo pude solucionar a mi manera, en una creación nueva, solo adjunte el objeto, y quite todo lo que no correspondía a solo el 3d. Así lo exporté y quedó perfecto.
    Ya van a tener novedades, muchas gracias por ayudar, espero estar a la altura cuando me pidan ayuda a mi.
  1. Respuestas: 4
    : 08-09-2015, 12:46
  2. Maya Abrir archivo de Maya de otro disco duro
    Por mikebibby en el foro Problemas con Programas
    : 16-12-2010, 22:54
  3. 3ds Max Abrir archivo
    Por Anima.3d en el foro Modelado
    : 10-12-2009, 13:57
  4. Abrir archivo de AutoCAD en Blender aprendiendo Blender 01
    Por Sinor Favela en el foro Problemas con Programas
    : 21-04-2008, 10:34
  5. Respuestas: 4
    : 27-04-2006, 22:02
