Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Gotas en superfices, vidrio, piso, madera
    Apr 2006
    Caracas, Venezuela
    3dsmax Gotas en superfices, vidrio, piso, madera
    Esta inquietud, la había realizado días atrás, y por no recibir respuesta acudo a este salón a ver si alguien me puede guiar y facilitar las técnicas para poder realizar lo que quiero. Gracias
    Buenos días un saludo cordial a todos los artistas de este foro, me llama la atención el poder realizar un ejercicio, me explico quisiera hacer una botella o vaso donde pusiera colocarle las gotas típicas cuando están húmedas me explico? Y lo que quiero es que se se note el volumen de la gota, etc mucho sabría agradecerle la información, de todas maneras le adjunto una imagen de lo que me refiero, saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Gotas en superfices, vidrio, piso, madera-12178695_2f8e5b9bfb.jpg   Gotas en superfices, vidrio, piso, madera-caracol.jpg   Gotas en superfices, vidrio, piso, madera-img_0346_gotas.jpg
    Nov 2006
    Re: Gotas en superfices, vidrio, piso, madera
    Veo dos opciones:
    1-Scatter.
    2-Currarse un mapa de desplazamiento.
    Sep 2006
    Perdón que me meta de rana, pero no se podría hacer también con partículas? De paso me sacan de dudas.
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    ¿ Conoces el Filter Forge? Tiene filtros de texturas procedurales muy buenos. Y uno de ellos, recuerdo que es precisamente este que buscas. Son "tileables" y te saca Canales de difusa, Bump, Normal, Brillos, Alpha, etc ...
    aquí esta un oparecido. Los hay más.
    Quel XX's (... ...)
    Sep 2006
    Muy bueno, no sabía que así se podía sacar también.
    chile
    Personalmente creo que lo mejor sería hacer un material BLEND compuesto por 2 materiales Raytrace y en la máscara un SPLAT.
    +1º material raytrace del blend: (vidrio de la copa)
    shading:phong
    le cambias el IOR por 1.5 (index of refraction)
    tildas la casilla reflect y le dejas con color negro
    tildas transparency y le dejas color blanco
    el color del diffuse me imagino que será un gris clarito o medio amarillento, ahí ve tu
    specular color: blanco
    specular level:175 o algo así
    glossiness:80 más o menos
    2º material raytrace del blend(gotas)
    arrastrar para COPIAR el 1º material raytrace.
    ahora le cambias el IOR por 1.333 para las gotas de agua
    reflect:fresnel
    specular level:0 ahora te vas al apartado MAPS que esta un poco más abajo y le pones un mapa
    Splat al Spec. Level con un valor de unos 680.
    el splat lo arrastras para copiarlo como INSTANCIA a la casilla BUMP y le das un valor de 90
    3º material del blend: MASK, para este material lo que tienes que hacer es arrastrar y copiar como INSTANCIA el Splat que usaste en el 2º material raytrace del blend (gotas de agua) gotas blancas, fondo negro y listo, eso es todo. espero que te haya servido, saludos.
    Apr 2006
    Caracas, Venezuela
    3dsmax Re: Gotas en superfices, vidrio, piso, madera
    Muy amables respondiendo a sus sugerencias estoy trabajando en una botella de vidrio en cuanto tenga algo ya adelantado se los mostrare, ya la tengo modelada solo voy a practicar con el cristal y con las indicaciones que me han dado pronto le haré llegar los resultados. Muy agradecido saludos.
    chile
    Cuando tengas algo podrías ir posteando los avances, así aprendemos todos.
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    En mi portfolio hay una imagen (Bodegón 1) con ese efecto, aunque tienes ya unos años creo que puede ayudarte.
    En realidad este efecto es más simple de hacer que lo que piensas.
    Todo se basa en la combinación de un buen Bump map y un mapa especular con calidad suficiente.
    Para las gotas en un primer plano o en un perfil las haces con geometría.
    No es necesario cargar la escena con multitud de polígonos para hacer un displacement, la combinación de bump y geometría colocada en el lugar exacto da un resultado excelente en la mitad de tiempo de render.
    Aunque cierto es que "cada maestrillo tiene su librillo"..por supuesto.
  1. Rhinoceros Piso madera
    Por danicogliutti en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2014, 04:14
  2. Gotas en superfices, vidrio, piso, madera
    Por Michael Vazquez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-09-2007, 17:49
  3. Medicion de superfices en 3d autocad 2004
    Por Yorex en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-02-2007, 15:38
  4. Principiante - Piso de madera
    Por zonademagia2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-08-2006, 22:58
  5. textura piso de madera
    Por clauss en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-05-2005, 03:57
