Tema: Hacer agujero cuadrado en un cilindro
    Usuario Novato
    Feb 2013
    Hola, utilizo el 3d studio max y tengo problemas para hacer un agujero cuadrado en un cilindro.
    He hecho:
    -Pongo un cilindro, el pongo el modificador Edit Poly, selecciono el polígono a hundir, le doy Extrude hacia adentro y me queda como la fotografía 1.
    -Selecciono las aristas del agujero, las que se ven en rojo en la fotografía 2.
    -Tras aplicarle un MeshSmooth aparecen esa especie de cuadrados en las 4 esquinas, ver fotografía 3.
    -Al renderizar me quedan unos extraños bultos en las 4 esquinas, ver fotografía 4, donde señalan las flechas.
    Hacer agujero cuadrado en un cilindro-cilindro1.jpgHacer agujero cuadrado en un cilindro-cilindro2.jpgHacer agujero cuadrado en un cilindro-cilindro3.jpgHacer agujero cuadrado en un cilindro-cilindro4.jpg
    A ver si alguien me puede ayudar, para lograr una maya limpia, y que el agujero aparezca perfectamente integrado al renderizar.
    Gracias.
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Colombia
    Hola. Has intentado con la herramienta BEVEL de la edición de la poly, con esta herramienta podrías controlar extrusión y ángulo de inclinación de sus caras extrudidas.
    No utilices TurboSmooth porque la malla trata de redondearse y abultarse.
    Si tienes una muestra de lo que quieres lograr sería mejor, para ver cómo podríamos ayudarte. Un saludo.
    Germán.
    Usuario Novato
    Feb 2013
    Se me abulta la malla al usar TurboSmooth o MeshSmooth, si no los uso, ¿Cómo suavizo el objeto?
    Lo de bevel no me ayuda, no es un problema con la inclinación de las caras.
    Lo que quiero hacer es como lo que se ve en esta foto:
    Fíjate en el muslo del robot, casi tocando al objeto dónde está sentado, en el muslo hay 3 agujeros, uno grande y dos pequeños, eso es lo que estoy buscando.
    Odio donde estoy Avatar de Davescambra
    Feb 2005
    Ontinyent, Valencia, España, Europa, La tierra...
    Una solución, ya que no he conseguido quitarle ese pellizco que hace al suavizar es:
    Creas el plano. Para sacar la malla desplegada es (radio del objeto por pi al cuadrado) sería lo mismo que multiplicar el diámetro (2xHacer agujero cuadrado en un cilindro-geometria324.jpg) por 3,1416 (Hacer agujero cuadrado en un cilindro-geometria314.jpg).
    Una vez creado el plano, creas el polígono extruido con sus Chamfers para darle dureza y al terminar, un turbosmoth.
    Y para terminar le das un bend a 360 grados, ya lo tienes.
    Hacer agujero cuadrado en un cilindro-1.jpgHacer agujero cuadrado en un cilindro-2.jpg
    Usuario Novato
    Feb 2013
    Gracias, no se me había ocurrido lo de hacerlo en plano y ponerle BEND después, es buena idea.
    Usuario Novato
    Mar 2015
    Colombia
    Se me abulta la malla al usar TurboSmooth o MeshSmooth, si no los uso, ¿cómo suavizo el objeto? Lo de bevel no me ayuda, no es un problema con la inclinación de las caras, lo que quiero hacer es como lo que se ve en esta fotografía:
    Turbosmooth / smooth y MeshSmooth, en realidad abulta la geometría y aumenta el número indeseado de polígonos.
    Lo que yo haría es: selecciono el polígono y aplico bevel (con extrusión y ligeramente inclinado al interior), luego en el modo arista, selecciono las 4 esquinas internas del hueco, y aplico varios chaflanes a la vez_ en descenso de valor. Finalmente, en el mismo modo arista selecciono el borde externo completo, y aplico varios chaflanes con valores en descenso (con apply dentro del mismo cuadro de chamfer), todo esto para simular la curvatura del borde.
    Espero me haya dado a entender. Un saludo.
    Germán.
  1. Respuestas: 3
    : 12-02-2019, 21:13
  2. Blender Como hacer un agujero con subsurf
    : 21-09-2013, 02:05
  3. Maya Ni hacer la con un cilindro
    Por HoGsQ9 en el foro Modelado
    : 28-03-2012, 19:57
  4. Respuestas: 0
    : 18-09-2005, 11:30
  5. Como hacer que un cilindro emita luz
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-05-2005, 20:54
